    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Мотор от принтера: применение (применение)
    Вт, 06.08.2019, 16:14 | Сообщение # 21
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Вообще-то кожух должен выглядеть как-нибудь так.
    Цитата Аль-кор ()
    защитить если диск разлетится
    Самое простое - напечатать на текущий кожух накладку соотвествующего дизайна, с лайбой и копирайтом для пущего гламура smile .
    Добавлено (06.08.2019, 17:15)
    Или полукруглую люминевую пластинку, что будет умнее. Отшлифованную снаружи до зеркально блеска, для поддержки общей, так сказать, концепции.
    Файлы: 1242492.jpg (68.7 Kb)
    Вт, 06.08.2019, 16:18 | Сообщение # 22
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата Аль-кор ()
    про пивную банку, но это может не защитить если диск разлетится.
    Как я понял, винты на фотографии М3.
    Диаметр диска соответственно миллиметров 30.
    Да жесть от банки - прямо броня, для осколков этого диска.
    Ну а пластик плох тем, что если дойдет до искрообразования при обработке, то частицы будут в него вплавляться. И портить поверхность. Быстро. Некрасиво и необратимо.
    Цитата Аль-кор ()
    Она писана кровью.
    Не всегда.
    Часто просто чернилами. biggrin
    Уж поверьте, много лет ковырялся в этой херне (я про законодательную базу).
    Ну а главное требование ТБ и самое реальное - голова на плечах.
    HAWES,
    Искусство.
    У меня бы рука не поднялась точить что-либо на нем.
    Красиво получилось.
    Вт, 06.08.2019, 16:26 | Сообщение # 23
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    Вот это верно на счет боковушки.
    Добавлено (06.08.2019, 17:33)
    Не М3.
    Диск отрезной от болгарки.
    Вы обратите внимание на гайку крепления отрезного диска. Она от УШМ.
    Диаметр моторчика около 35-40 мм.
    Файлы: 3927460.jpg (184.6 Kb) · 0105362.jpg (142.7 Kb)
    Вт, 06.08.2019, 17:25 | Сообщение # 24
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата Аль-кор ()
    Не М3.
    Думаю, что ошибаетесь.
    Не столь много 3Д принтеров с такими размерами поля печати. Даже если конструкция составная.
    Но подождем информации от HAWES, уж он то точно знает.
    А отрезной для бормашинки выглядит так же.
    Да и двигатели большого размера с кожухами я не встречал.
    И как вы представляете плиту из оргстекла под обычным станком?
    Вт, 06.08.2019, 17:38 | Сообщение # 25
    Аль-кор
      Постов: 60   Х
    Считаю что любой обрабатывающий станок должен быть мертво закреплен, или хотя бы быть малоподвижной.
    Оргстекло для этой цели не лучьший вариант. Самый простой вариант приклеить снизу полоски кожи или резины. Накрайняк прикрутить заостренные болтики.
    давай подождем.
    Добавлено (06.08.2019, 18:44)
    Цитата Аль-кор ()
    3Д принты видел только на картинках.
    возможно вы правы.
    Добавлено (07.08.2019, 09:58)
    Цитата Лекс59 ()
    Не М3.
    Вот интересный ролик нашел.
    https://www.youtube.com/watch?v=oO7AuV8QFCw
    Ср, 07.08.2019, 10:50 | Сообщение # 26
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Лекс59, диск отрезной от болгарки, изношен до состояния "выбросить" . Винты М3. Двигатель RS-775 от шуруповерта. Гоняю на 12вольтах. Мощность у него избыточная. Принтер своей разработки и сборки. Площадь печати 300х300х240.
    Все 3д проекты с исходнтками на грабкаде в Solidworks . Люблю проектировать не только практичные , но и красивые вещи. Швабра не в счет
    Требует регистрации.
    Ср, 07.08.2019, 14:50 | Сообщение # 27
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Как я понимаю, немало весьма. Тем более для самодельного.
    Удачи.
    Добавлено (07.08.2019, 15:56)
    Цитата Аль-кор ()
    возможно вы правы.
    50 на 50
    Но с размерами станочка я точнее cool
    Сб, 10.08.2019, 17:02 | Сообщение # 28
      Постов: 7398   *
    Файлы: 7041603.jpg (49.9 Kb)
    Вт, 20.08.2019, 14:17 | Сообщение # 29
    Dihlofos
      Постов: 31   ОК
    таких станков на 3д принтере можно вагон напечатать. вагон готовых моделей. качай и печатай.
    • Страница 3 из 3
