Управление симистором с помощью симисторной оптопары
freebits
  Постов: 179   ОК
Добрый день.
Подскажите, по какой логике рассчитываются сопротивления R2 и R3 при данном подключении:
Они выбираются в зависимости от сопротивления нагрузки и/или параметров самой оптопары?
И еще, в примере из даннои статьи avr-start.ru/?p=3983&cpage=2 все-таки нужно применять оптопару MOC3021 (без схемы Zero-Crossing) или MOC3041 (со схемой Zero-Crossing)?
Спасибо.
Файлы: 3378040.jpg (53.3 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Схема неработоспособна. Открой даташит на MOC3041 - там есть нормальная схема подключения оптрона к симистору.
  Постов: 2165   Друзья
Чисто теории ради , а почему не взять сразу оптосемистор ?
freebits
  Постов: 179   ОК
Плевать на схему, просто такая попалась. Видимо по ошибке управляющий электрод не к той ноге оптопары пририсовали. Вопрос был по поводу резисторов и типа оптопары.
freebits, Посмотри здесь практически
http://elwo.ru/publ....1-0-502
Файлы: 1068714.jpg (29.0 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
freebits, как можно что-нибудь объяснить по кривой схеме? Посмотри лучше на ту, которую краб выложил. Эта работать будет. А почему в ней нет резистора между условным катодом (Т1) и управляющим электродом? Потому что он предназначен для устранения ложных срабатываний при наличии импульсных помех и в общем случае для неответственных устройств может не устанавливаться. Номинал разный для разных симисторов, обычно от 10 Ом до 10 кОм, чаще всего 50 Ом - 1 кОм. Оптосимистор здесь не при делах. R3 по схеме краба ограничивает ток через оптосимистор в течении очень короткого времени пока оптосимистор уже открылся, а силовой симистор еще нет. Т.к. напряжение при этом может быть до 310В (если симистор открывается посередине полусинусоиды) то и ток может быть довольно большим - он ограничивается только сопротивлением нагрузки и сопротивлением УЭ - Т1 симистора. После открывания силового симистора напряжение с оптосимистора снимается, он оказывается зашунтированным внешним симистором. Резистор нужен для надежности, номинал смотреть по даташиту на оптосимистор. Должен обеспечить ток открывания симистора на минимальных напряжениях Т1-Т2. Схема будет работать и с перемычкой вместо R3, но надежность будет ниже.
Если нужен фазовый регулятор, оптосимистор с переключением при переходе питающего напряжения через 0В работать не будет, если же нужно просто включать/отключать нагрузку, сам выбирай что нужно - быстродействие или беспомеховость. В случае использования Zero-Crossing и силовой симистор меньше греется.
freebits
  Постов: 179   ОК
Понял, спасибо большое за ответ! Значит все-таки мне нужен Non-Zero-Crossing, так по замыслу нужен именно фазовый регулятор, спасибо.
Получается первый резистор ограничивает ток через оптосимистор и в принципе можно поставить такой же, как в типовой схеме из даташита, т.к. этот номинал более-менее стандартен. Второй резистор(которого на схеме краба нет) - для защиты от ложного срабатывания и надежного запирания при отстутсвии управляющего сигнала. Грубо говоря, чтобы УЭ не болтался в воздухе, когда оптосимистор закрыт. Теперь есть понимание их смысла в схеме. Спасибо за пояснения!
