Схема регулировки оборотов на транзисторе irfp064n
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Добрый день.помогите разобраться в ситуации, сломался резистор отопителя на мегане ( постоянно дует на максимален) обороты не регулируются совсем, попробовал поменять транзистор 75344g на аналог irfp064n ничего не изменилось... Видимо транзистор и старый цел.посоветуйте как найти неисправный элемент, либо подкиньте рабочую схему с управлением по минусу
Добавлено (29.08.2019, 08:14)
Это собственно резистор
Добавлено (29.08.2019, 08:15)
Не добавилась фотка почему то...
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Turok2142, добрый день.Первое что пришло на ум - это регулятор на КРЕНке или LM317.Схем в интернете достаточно.
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Там с блока управления приходит управляющий минус
Добавлено (29.08.2019, 08:22)
А почему сюда фото не добавляется?
  Постов: 7398   *
Ограничение на размер до 1 Мб. Тип jpeg.
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Добавлено (29.08.2019, 09:16)
На фото транзистор выпаян, как раз в момент замены фото делал
Файлы: 3909044.jpg (237.7 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Turok2142, плата управления навороченная.Возможен вариант - в мастерскую.Еще вариант - собрать схему управления самому на КРЕНке или LM317 или на полевом транзистроре.В поисковике можно забить:" Регулируемый БП".Удачи.
Turok2142
  Постов: 4   ОК
Может кто подскажет как должен выглядеть сигнал управления..вообще на управляющем проводе висит минус 12 и по мере нажатия на клавиши регулировки оборотов вентилятора на блоке управления климатом эти -12 превращаются в -10 а потом резко 0, так и должно быть?или убавление должно быть плавным и тогда выходит неисправен сам блок упр климатом?
Добавлено (21.09.2019, 19:22)
Добрый вечер, подскажите что за элемент : габариты примерно 3 мм на 2 мм шесть ножек и надпись ftz
Витала
  Постов: 339   Друзья
Если корпус SOT-26 возможно это стабилизатор напряжения 2.8в
Pentium
  Постов: 25   ОК
подключите в место вентилятора отопителя лампочку и проверьте...
  Постов: 2165   Друзья
Цитата Fazotron ()
КРЕНке или LM317
На 15 а ? И стартовый хз сколько и потом , управление может идти по цифре ..
