Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
8
1
2
3
7
8
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АВТОМАТИКА
Фильтр по:
Названию темы
Описанию
Автору темы
Автору ответа
АВТОМАТИКА
Тема
Ответы
Просмотры
Автор темы
Обновления
Цифровое реле давления воды и газа своими руками
0
2242
Новое
Шлагбаум CAME
1
2
3
4
30
20140
myst-exile
Новое
Запуск двигателя от СМА
Помогите запустить 3 ф двигатель от стиралки
8
6344
ansok30
Новое
Проводной звонок с защитой от замыкания проводов дистанции
1
2
3
20
5647
JoNi
Новое
Блок управления медогонкой
1
2
3
20
32410
Новое
Регулировка оборотов кулеров ПК
1
2
Нужен совет
13
4862
zaes
Новое
Плавный пуск для советской циркулярки
очень нужна помощь по подключению плавного пуска
1
2604
vlad555alexandrov
Новое
Переделка гирлянды на постоянное свечение
1
2
Я совсем не разбираюсь но пытаюсь научиться.
11
5866
phil21
Новое
Зарядное для авто на ATMEGA8
1
2
3
6
7
8
73
55770
Александрович
Новое
Подбор трансформатора в игровой автомат
Нужна ваша помощь в подборе трансформатора
3
2006
ываы
Новое
Управление мощным симистором
1
2
Гирлянда из Китайского "Шедевра"
10
5602
vitalmsk1
Новое
Нужна схема периодического перезапуска питания 220В
Есть ли готовое решение в виде конструктора? или где искать?
1
2021
mrnew777
Новое
Управление освещением: разработка проекта схемы
3
2205
energoserg
Новое
Генератор 512 Гц с усилителем: восстановление и доработка
1
2
3
Генератор 512Гц с усилителем
21
7075
Vano1693
Новое
Honeywell S4560 схема автоматического устройства розжига
схема автоматического устройства розжига газовых котлов.
2
19605
Электрод
Новое
На компрессор подобрать реле
Реле на компрессор
8
3152
alexuscool5
Новое
Контроллер электро штабелера
ищу микросхему
1
2120
denvik
Новое
Ардуино реализация управления шаговиком
управления шаговиком на Ардуино
7
2407
obramgutang
Новое
Запуск коллекторного двигателя от импульсного БП
Коллекторный двигатель и импульсный источник питания.
4
3355
aisenstadt2001
Новое
Stepdir для CNC из микросхемы A3964SB
1
2401
a69
Новое
Плавный пуск коллекторного двигателя
1
2
3
25
29182
Norick
Новое
Помощь в схеме работы диспенсера пены от XIaomi Minij
0
2838
Stig0743
Новое
Схемы управления кулерами
1
2
3
6
7
8
Приампы для кулеров охлажения радиаторов
70
185660
Новое
Инкубатор: регулятор температуры не работает
6
2457
mim2020
Новое
Реле-регулятор (отсекатель) по мощности
нужна схема
8
2414
funny_roger
Новое
Нагреватель с терморегулятором для хлорного железа
1
2
10
5690
globusvrn1974
Новое
Мини сигнализация на ATTINY 13
1
2
10
9357
Александрович
Новое
Как включить реле с помощью сопротивления?
1
2
16
4496
GWars
Новое
Блок плавного пуска для электро инструментов
1
2
Не получается.
19
6496
sbetnev
Новое
Отключение нагрузки при снижении тока
4
3435
mrfantaden4ik
Новое
Таймер 220 вольт на двигатель
таймеры 220в
1
2102
ozhonera
Новое
Схема для двигателя от стиральной машины
1
2
Не работает.
10
7500
FussionBart
Новое
Простенький диммер. Замена симистора
Замена симистора
3
3265
FussionBart
Новое
Простейший регулятор мощности переменного тока
1
2
3
10
11
12
Переменного тока.
110
110197
HAWES
Новое
Электронное дистанционное управление подачей газа
6
2578
Новое
Не корректно работает регулятор мощности
1
2
10
7608
kotovichdimon
Новое
Регулятор скорости вращения моторчика
1
2
как сделать или что купить
10
5153
Elites
Новое
Контроллер высоких температур
1
2
3
27
28
29
некоторые варианты
282
198845
Новое
Собрать схему включения светодиода по температуре
9
2927
ufssssss
Новое
Регулятор напряжения на симисторе - замена деталей
6
2639
sonicmatik
Новое
В этом форуме тем:
301
. На странице показано тем:
40
Форум просматривают:
1
гостей
Страница
1
из
8
1
2
3
7
8
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
