  • Страница 1 из 3
Схема регулятора оборотов двигателя
Сырник
  Постов: 75   ОК
Есть такая схема управления двигателем:
Подойдёт ли она для этого двигателя?
Нужно сделать регулятор оборотов двигателя, чтобы при возрастании нагрузки он начинал крутиться быстрее.
Собрал эту схему на макетной плате. Двигатель крутился, но я мог остановить его рукой, в то время как при прямом включении двигателя к аккумулятору, я не смог его остановить. Аккумулятор из ИБП APC.
Может можно эту схему доработать?
Сам двигатель покупался когда-то на алиэкспресе специально для сверления плат.
Файлы: 2701013.png (2.8 Kb) · 4713894.jpg (18.7 Kb)
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Гугл "Регулятор оборотов микродрели". Именно с таким названием.
Boltyara
  Постов: 1212   U
Сырник, тебе нужен ШИМ регулятор. $IMAGE2$
Файлы: 4019443.jpg (23.9 Kb)
Да, полевик в ключе всегда предпочтительнее биполярного - меньше потерь.
Сырник
  Постов: 75   ОК
А без ШИМа вообще никак?
  Постов: 3056   U
Boltyara, Посмотри выше правила, как надо вставлять картинки, и перезалей чтобы они были открыты. Посмотрел и кардинально подправил печатку, так как то получше выглядит.. smile
У меня есть подборка схем и печаток разных регуляторов, ранее где то уже выкладывал, понадобятся разновидности, выложу.
Файлы: 0067063.jpg (23.1 Kb) · 1467016.jpg (288.6 Kb) · 5154471.rar (475.5 Kb)
Boltyara
  Постов: 1212   U
Igoran, плату не я рисовал, почерк не мой. Досталась от ear .
Добавлено (11.10.2015, 16:16)
С картинками в этой теме так серьёзно?
  Постов: 3056   U
Так положено! Загляни в правила, там всё доступно написано.. smile
Boltyara
  Постов: 1212   U
Igoran, не вопрос. Тут другое полезло.. Вставляю разные картинки, а после обновления страницы - в топике две одинаковые. Пробовал перезалить несколько раз.
  Постов: 3056   U
Boltyara, Если одинаковые, значит где то что то путаешь.. smile
  • Страница 1 из 3
