  • Страница 2 из 3
Схема регулятора оборотов двигателя
Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 1212   U
Igoran, нет. Вставил: смотрю одинаковые. Поправил: красота! Обновил страницу: опять одинаково. Потом в редакторе глючить стало: "копировать" (IMAGE) получается, а "вставить"- нет (команда на сером фоне). Пробовал снести всё и повторить_ та же "песня".
Сообщение # 12
Сырник
  Постов: 75   ОК
Цитата Сырник ()
А без ШИМа вообще никак?
Цитата Сырник ()
Нужно сделать регулятор оборотов двигателя, чтобы при возрастании нагрузки он начинал крутиться быстрее.
Сообщение # 13
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Так я тебе именно это и советовал. Лень гуглить?
Сообщение # 14
Ник4741
Может Вам это подойдёт
Файлы: ____.doc (546.0 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
Сырник, Держи архивы, в них несколько разных схем и описаний, выбирай что понравится и собирай:
Файлы: __-.rar (1.39 Mb)
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
Остальное:
Файлы: ____2.rar (1.89 Mb)
Сообщение # 17
foks52
  Постов: 4   ОК
Схема дальше
Сообщение # 18
  Постов: 2165   Друзья
Я делал на LM317 + операционник .... Отлично работает до сих пор ...
Сообщение # 19
  Постов: 2165   Друзья
Вот такую , только R5 нужно подобрать , я ставил сильно в большую сторону , иначе не стабильно работала , мотор не сильно мощный ...
И ЛМ греется не плохо , но живет как не странно , на не большом радиаторе ...
Файлы: 9314585.jpg (50.6 Kb)
Сообщение # 20
foks52
  Постов: 4   ОК
Схема дальше
  • Страница 2 из 3
