Датчик движения
| | Сообщение # 11
logo374
Постов: 232
Цитата краб (  ) колпачек куполом на фото как в сотах В сотах хреновые?
| | Сообщение # 12
din5930
Постов: 4
Привет друзья) купил на Али такой датчик. и у меня проблема, на улице работает нормально, в помещении постоянное срабатывание. это лестничная площадка, 3х2м включается, горит 30 сек, выключается, и через секунду опять включается. независимо кто-то движится или недвижится, идет срабатывание. и так до бесконечности. помогите пожалуйста чайнику. как его настроить? на плате подстроечников нет. ткните носом, какой номер резистора или еще чего надо подобрать?
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
din5930, Сравни детали что у тебя установлены на плате с теми что прописаны у меня на печатке, на этих номиналах моя плата работает нормально в помещении, может тогда что то и станет ясно.
| | Сообщение # 14
din5930
Постов: 4
Визуально синий резистор отличается
 С13 2J472J R3 6,8K вместо 5,6К R4 2K вместо 22К если конечно я правильно по цвету номинал определил
| | Сообщение # 15
ОлегГ
Постов: 111
| | Сообщение # 16
Постов: 3056
din5930, Резистор R3 вроде как и не критичен, с разницей в 1кОм, а R4 стоит именно на 22кОм. Можно посмотреть и проверить всю обвязку датчика движения, но может быть из-за него и проблема. Не хочется думать что МС может быть неисправна..
| | Сообщение # 17
din5930
Постов: 4
да я там не пойму, присмотрелся, вроде 5 полос на R4 если так то 22к стоит. проверьте плиз, я плохо понимаю в этих полосках. разница как раз остается в R3 МС исправна, у меня датчиков 5 шт, все перепробовал, одинаковое поведение у всех, включаются\выключается без причины. а на улице такой же датчик работает нормально. такое ощущение что ему тесно в коридоре. или очень завышена чувствительность. заметил, когда он все таки выключится, тогда малейший движняк и он моментально срабатывает, и опять переходит в цикл вкл\выкл. такой цикл может длится несколько часов пока сам не успокоится, или пока солнце не встанет и его отрубит датчик освещенности. в регулируемых датчиках 3 настройки бывает, можете мне объяснить что именно настраивается в каком случае, и как это применимо к нашей схеме?
| | Сообщение # 18
Постов: 3056
din5930, Этот датчик у меня так же покупной на Али, схемы у меня к ней не имелось, я просто скопировал печатку для желающих собрать самим. Позже попробую сопоставить эту плату с подобной маленькой платкой. А пока можно попробовать поменять сам датчик движения с рабочего блока, и посмотреть на результат. Скорее всего всё же завышена чувствительность датчика, надо найти сопротивление отвечающее за чувствительность и попробовать регулировать.
| | Сообщение # 19
ur5rnp
Постов: 1455
din5930,пробуй выпаять фоторезистор, или затемни черной изолентой.
| | Сообщение # 20
din5930
Постов: 4
проблема в том что я удлинил провод к датчику на полметра с коротким проводом работает правильно что можно сделать, стена толстая, короче провод никак (((Добавлено (15.01.2016, 00:20) --------------------------------------------- настроил, оказалось проблема была в том что на датчик попадал прямой свет от лампы. расположил датчик в другом месте. где фонарь на него не светит и все работает как надо)
