Реле задержки
В машине установлен комп , собран в конструктиве 2дин с нуля , некий такой моноблок , с линейными выходами . Усила внешние (3шт) . Если выключить зажигание то усила сразу отключаются , а комп позже автоматически выключается ( винда) , соответственно никаких выбросов нет . При включении же получается так что включаются усила , а уже потом комп , соответственно происходит выброс сигнала , летом еще как то терпимо и не заметно , а вот зимой в мороз доходило до того что пред силовой выгорал от броска тока . Посему прошу подсказать как лучше сделать , нужно проработать систему задержки . Некое реле времени на включение , м\б на 555 таймере что бы большой огород не городить , с 555 не сталкивался , не знаю что от нее ждать . м\б есть у кого еще какие идеи как это реализовать ?
Витала
Постов: 339
Вам же задержка нужна в несколько секунд... Не вижу смысла опасения - питание ее застабилизировать и все В усилках REM есть же ? Если да -то почему не озадачить комп включать усилители ?
COMпортов на плате нет , это mini ITX , там всего минимум , а ардуину в мороз глючит пока не прогреется , тоже отпадает . Нужно что то независимое от компа .
Витала
Постов: 339
Токовый датчик - как вариант поженить с УНЧ А кто (что)дает команду компу включится?
Цитата Витала (  ) А кто (что)дает команду компу включится?
БП импульсник с 12в -> АТХ , имеет контроллер , который полностью следит когда включить комп , когда выключить , вырубает внаглую если за определенное время сам не выключился после команды , с него и идет сигнал на вкл усилов ... нужна задержка ...
Витала
Постов: 339
Нужно что то независимое от компа . тогда 555 в помощь ))) (только глянуть на префикс -по температурному режиму)
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) на 555 таймере что бы большой огород не городить Что бы огород не городить можно обойтись одним транзистором. Ёмкостью С1 выбирай любое время задержки .
Витала
Постов: 339
Положил себе схемку на полочку -авось пригодится для .... Дякую
Постов: 703
nickolay130978, тоже спер вашу схемку
Постов: 2255
Забирайте и плату.
