Отопление мастерской.
| | Сообщение # 11
partagas
Постов: 27
А с угарным газом у него как...
| | Сообщение # 15
partagas
Постов: 27
Путаю, да. Но лучше перебдеть.
| | Сообщение # 16
Ник
Постов: 174
Описание кнопок.
Кнопкой ПУСК/СТОП производится включение отопителя. Включение произойдет только если температура выбрана выше чем текущая. Если нажать повторно на кнопку произойдет отключение отопителя. Если кнопка была нажата до этапа включения топливного насоса (появится значок), то отопитель отключится без продувки. При работе на любом этапе после нажатия на эту кнопку произойдет продувка и отключение (естественно если не идет уже этап продувки и отключения, то при этом никакого результата не будет). Продувка нужна для дожигания остаточного топлива в начале продувки, затем охлаждения котла.
Кнопки - и + нужны для добавления или уменьшения значения температуры при стандартном режиме. В режиме корректировки значений (то есть настройки отопителя), как отнимание и добавление этих значений. В режиме прокачки топлива, кнопка + включение, кнопка - отключение (почему так сделал не помню, писал программу той зимой, по возможности переделаю).
Кнопка МЕНЮ работает только при отключенном отопителе. Имеется три режима меню, а также есть еще под режимы . Для входа в РЕЖИМ НАСТРОЙКИ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ нужно нажать кнопку и удержать в пределах более 3с и менее 5с. Для переключения в между настройками нужно удержать кнопку чуть более 1с , для переключения в режимах настройки менее 1с ( если быть точным, то 0,8с, то есть нажал и сразу отпустил). Для выхода нужно удержать в пределах более 3с и мение 5с.
Для входа в РЕЖИМ ПРОСМОТРА ТЕКУЩИХ ДАННЫХ нужно кнопку удержать более 5с и менее 8с. Этот режим нужен ля облегчения настройки отопителя. В этом режиме можно включать и отключать отопитель. Для выхода, должен быть отключен отопитель и удержана кнопка более 5с и мение 8с.
Для входа в РЕЖИМ ПРОКАЧКИ ТОПЛИВА нужно удержать кнопку более 8с. Если удерживать кнопку более 1мин. то значение сбросится и отсчет начнется сначала (это для тех кто любит испытывать пределы работы программы ). При нажатии на кнопку + произойдет включение отопителя на прокачку. Прокачка будет длится 1мин затем произойдет автоматическое отключение, ну если надо отключить до этого момента то нажать кнопку -. Для выхода, нужно удержать кнопку более 8с. Описания каждого режима выложу по же .
| | Сообщение # 17
Цитата Ник (  ) дал ему вторую жизнь Хороше дело, + в репу,,у меня лежать печки с запорожца,там автоматика механическая,микруха и кварцевый стержень в кожухе в зазоре между собой,при выключении пока не продует рубашку вентилятор не выключится
| | Сообщение # 18
Ник
Постов: 174
Описание принципа работы отопителя. Перед каждым этапом работы программы, в скобках буду ставить цифру (1), (2), и т. д. для облегчения настройки отопителя.
После установки требуемой температуры и нажатия кнопки "ПУСК/СТОП", отопитель начинает отрабатывать этапы программы.
(1) - этап продувки, нужен для смены объема воздуха в камере сгорания и уменьшения количества топливной смеси до приемлемых соотношений, если был перелив.
(1.5) - этап разогрева свечи. Нужен для предворительного разогрева нихромовой проволоки до температуры воспламенения топливной смеси.
(2)- этап включения топливного насоса и подачи топлива в камеру сгорания. Топливо подается сначала на центробежный распылитель (это только для отопителей донного вида), долее за сечет центробежной силы и нагнетания воздуха в камеру сгорания получается топливо воздушная смесь (в определенной пропорции от 1:13 - 1:20, кому интересно почитайте в инете) вот она и сгорает в камере. За счет разогретой свечи смесь воспламеняется. После воспламенения смеси происходит отключения свечи (она больше не нужна, смесь будет гореть дальше без участия свечи) и нагрев корпуса котла. Программа постоянно проверяет положение контакта на замыкание теплового механического датчика (при нагреве корпус расширяется и толкатель нажимает на переключатель) и изменения сопротивления на термосопротивлении что приводит к изменению напряжения на выводе микроконтроллера. Для того чтобы условие выполнилось и программа перешла на другой этап. Нужно чтобы сработал механический датчик и напряжение на вводе микроконтроллера становилось выше (2,55 далее 2,60 - 2,63 и т. д. ) до 5 раз в вышею сторону. За счет этого программа определит наличие пламени. Если этого на происходит то выждав время она опять отключит насос затем свечу и уйдет на продувку и повторение этапа ранее описанного, таких попыток - две и время Вы определяете сами. Также если котел не успел набрать определенную температуру (тоже выставляется) и за две попытки не определено пламя, то отопитель уходит на режим продувки и отключения и высвечивается на экране " НЕТ ПУСКА".
(3) - этап нагрева котла для стабильной работы. Есть два режима работы. 1 режим - это двигатель уходит на максимальные обороты (то есть на всю мощность, считается что помещение холодное), и 2 режим когда двигатель остается на тех оборотах которые выбраны то есть средние, это при повторном включении (отопитель уже набрал определенную температуру и отключился в ждущий режим), полная мощность отопителя уже не нужна. Время выбирается самому. Требуется чтобы температура достигла почти максимальной (определяется опытным путем и занесением значения в настройку, для каждого режима свой). Если за определенное время не достигнута температура, то отопитель уходит в режим продувки и отключения, на экране высвечивается надпись "СРЫВ ПЛАМЕНИ".
(4) - это режим когда отопитель вышел на регулировку температуры в помещении. Принцип такой, если разница температуры от заданной и текущей составляет 5 и выше градусов, то отопитель работает на полную мощность (100%), если 4 С, то на 15% меньше, на 3 С , 2 С, 1 С (долее мощность определяется самому и вносится в настойки), 0 С - это температура достигнута и отопитель уходит в самую маленькую мощность (определяется экспериментально, то есть обороты двигателя при которых возможна стабильная работа пламени), при этом он остается определенное время (тоже вносится в настройки) для догрева помещения. Если за это время температура в помещении не изменится в низшую сторону то он уйдет на продувку и станет на ждущий режим контроля температуры в помещении. Если изменится то мощность его возрастет на ту разницу на которое отличается разница между заданной и текущей (к примеру Вы открыли дверь и температура в помещении упала на 5 С, то программа выведет отопитель на 100% режим работы). Также если по каким то причинам пламя потухнет то термосопротивление определит падение температуры котла (выставляется в настройках) и отопитель уходит на режим продувки и отключения, высвечивается на экране " СРЫВ ПЛАМЕНИ".
(6) - режим ожидания отопителя при котором программа постоянно контролирует температуру в помещении. Если за время продувки температура упадет ниже заданной на 0.1 и более градуса то отопитель уйдет на повторный режим работы описанный в этапах 1,2,3,4, если температура выше или равна заданной то останется отключенным до момента изменения температуры ниже заданной.
(5) - это режим продувки и отключения. После нажатия кнопки "ПУСК/СТОП", после ошибок в разных режимах работы отопителя. Происходит отключение топливного насоса, увеличение оборотов двигателя до максимальных, включением свечи для дожига смеси в камере сгорания, отключения свечи через время. Уменьшению через определенное время оборотов двигателя до средних, с последующим отключением, Врем составляет чуть более 3 мин.
Если по каким то причинам произошло исчезновение питания на отопитель во время работы (такое очень не желательно), то после подачи питания (если за это время отопитель не остыл) то автоматически включиться продувка и охлаждение котла до приемлемой температуры.
Хочу Вам сказать что на современном отопителе помимо того что я описал, есть еще куча факторов при котором отопитель не пойдет в работу или отключится ( нет связи с исполнительными механизмам, то есть датчики, мотор, насос и т. д.), проблема с питанием и т. д. то моя программа покажется детским лепетом .
| | Сообщение # 19
samodelkin36
Постов: 198
Хорошая штука.Стоял у меня в гараже ОВ-65.Но дюже гудит когда работает.
| | Сообщение # 20
Ник
Постов: 174
Описание меню настроек отопителя. В меню в скобках буду ставить цифру (1), (2), и т. д. для облегчения настройки отопителя. Для входа в меню нужно кнопку удержать более 3 сек. и меньше 5. Для перехода кнопку удержать чуть более 1 сек.
 (1) - настройка скорости вращения двигателя. Для регулировки использован ШИМ от 0 до 255 включительно. 255 - это 100% мощность отопителя. Здесь выбирается скорость при котором будет запускаться отопитель, после прогрева помещения и последующих пусков. Выбор зависит от технического состояния отопителя, то есть число оборотов при которых он стабильно запускается ( примерно от 80 - 180). Для перехода кнопку удержать чуть более 1 сек.
 (1.5) - время разогрева свечи до состояния воспламенения смеси, выбирается в секундах от 0 до 99.9 сек. Время зависит от материала использованного в качестве нагревателя, от намотки спирали ( в воздухе, на керамике), от воздушного потока подаваемого в камеру сгорания. Для перехода кнопку удержать чуть более 1 сек.
 (2) - выбор времени попыток для определения пламени, выбирается в секундах от 0 до 99.9 сек. Зависит от технического состояния отопителя (выбирается экспериментально). Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
 Выбор напряжения минимального, для начала определения пламени, (выбирается экспериментально). Выбор от 0 до 5 Вольт. Напряжение начальное устанавливается при температуре воздуха 20 С. подстроечным резистором в пределах 2,20 до 2,40, ОТОПИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ, КОТЕЛ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ТАКУЮ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРУ (можно и само термосопротивление прогреть, после настройки вернуть на котел), НАСТРОЙКУ ПРОИЗВОДИТЬ ПО ПОКАЗАНИЯМ В МЕНЮ "ПРОСМОТРА ТЕКУЩИХ ДАННЫХ". Для перехода кнопку удержать чуть более 1 сек.
 (3) - выбор времени для прогрева котла почти до максимальной температуры, зависит от тех. состояния отопителя. Выбирается в секундах от 0 до 99.9 сек. Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
 Выбор напряжения при 100% мощности при первом пуске отопителя. Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
 Выбор напряжения при выборе мощности в (1) разделе, при последующих пусках отопителя после достижения заданной температуры в помещении. Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
 Выбор напряжения при котором программа посчитает что пламя потухло. Для перехода кнопку удержать чуть более 1 сек.
