Детектор низкого напряжения - поиск схемы
Rebus6988
  Постов: 4   ОК
Суть вопроса:
В зависимости от состояния оборудования, на его контрольном выходе постоянно присутствует постоянное напряжение: 2В либо 9-10В.
Необходимо спаять устройство, что бы оно распознавало какое напряжение присутствует на входе, и если 2В - то горит один светодиод если 9В - то другой. Это если в крупную клетку, а так конечно это устройство будет выполнять несколько большую функцию.
Профессионалы, помогите пожалуйста советом как это можно осуществить.
Простейший транзисторный индикатор разряда батарейки - вот примерная схема (2 варианта):
Файлы: 1646789.jpg (34.5 Kb)
Rebus6988
  Постов: 4   ОК
Спасибо за ответ. Обе схемы подходят для напряжения от 2 до 10В? Смущает, что на левой схеме +3.7В...
Не обращайте внимание на напряжение - резисторами подгоните под нужное значение вольтажа.
На первой стабилитроном можно подобрать.
Rebus6988
  Постов: 4   ОК
А не подскажете программу для компьютера, что бы собрать и проверить схему. В нашем маленьком городке нет магазинов радиодеталей. Все на заказ и поэтому нужно точно знать что заказывать)
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Можете обойтись более простейшим индикатором ...
Вам же нужно знать какое напряжение 2 или 9 в в данный момент присутствует.
Данная простейшая схема будет это показывать...
Когда будет напряжение 2В ,то будет светится один светодиод ,второй светится не будет.
При наличии напряжения 9В откроется стабилитрон на 6.8В и засветится второй светодиод.
Так что когда напряжение 2В -светится один светодиод ,когда напряжение 9В-светятся оба светодиода.
Выбирайте светодиоды красного свечения ,так как для них достаточно напряжения 1.5 В .
Для зелёных и жёлтых нужно большее напряжение,более 2В.
Ток потребления схемой при 9В не более 20 ма(потребление 2-х светодиодов),при 2В порядка 1ма.
Поэтому выбирайте светодиоды красного свечения с рабочим током от 1 до 10-20ма.
Файлы: 4440561.jpg (8.3 Kb)
jank59288
  Постов: 122   Х
Файлы: 9370656.jpg (114.9 Kb)
Rebus6988
  Постов: 4   ОК
Спасибо! Интересная схема, нужно покупать радиоэлементы и пробовать smile
  Постов: 703   Друзья
jank59288, годно. Прибрал себе в папочку.
