Схема задержки включения реле.
paralaxx
Постов: 37
Задержки включения реле. 0-10сек Времязадающая цепочка состоит из резистора R1 и электролитического конденсатора С1, при подаче питания на схему, ток протекает через резистор R1 и заряжает конденсатор С1, чем выше емкость конденсатора С1 и сопротивление R1 тем больше будет пауза момента подачи питания на схему до момента срабатывания реле, зарядившийся конденсатор С1 через токоограничивающий резистор базы R2 открывает транзистор, с этого момента начинает протекать ток через обмотку реле, переход коллектор и эмиттер. Диод D1 защищает транзистор от бросков обратной индукции вызываемой отключением обмотки реле от общего питания. сфера применения схемы безгранична. Схема во вложении. Видео работы.
СветLANa
Постов: 309
А D2 зачем?
paralaxx
Постов: 37
минимальная защита от переполюсовки.
СветLANa
Постов: 309
По моему, с этой схемой при переполюсовке ничего не случится, просто не будет работать. Хотя... Надо будет рассмотреть инверсное включение транзисторов...
