Детектор низкого напряжения - поиск схемы
Rebus6988
Постов: 4
Суть вопроса: В зависимости от состояния оборудования, на его контрольном выходе постоянно присутствует постоянное напряжение: 2В либо 9-10В. Необходимо спаять устройство, что бы оно распознавало какое напряжение присутствует на входе, и если 2В - то горит один светодиод если 9В - то другой. Это если в крупную клетку, а так конечно это устройство будет выполнять несколько большую функцию.
Профессионалы, помогите пожалуйста советом как это можно осуществить.
Постов: 7401
Простейший транзисторный индикатор разряда батарейки - вот примерная схема (2 варианта):
Rebus6988
Постов: 4
Спасибо за ответ. Обе схемы подходят для напряжения от 2 до 10В? Смущает, что на левой схеме +3.7В...
Постов: 7401
Не обращайте внимание на напряжение - резисторами подгоните под нужное значение вольтажа. На первой стабилитроном можно подобрать.
Rebus6988
Постов: 4
А не подскажете программу для компьютера, что бы собрать и проверить схему. В нашем маленьком городке нет магазинов радиодеталей. Все на заказ и поэтому нужно точно знать что заказывать)
Nik_4el
Постов: 331
Можете обойтись более простейшим индикатором ... Вам же нужно знать какое напряжение 2 или 9 в в данный момент присутствует. Данная простейшая схема будет это показывать...
 Когда будет напряжение 2В ,то будет светится один светодиод ,второй светится не будет. При наличии напряжения 9В откроется стабилитрон на 6.8В и засветится второй светодиод. Так что когда напряжение 2В -светится один светодиод ,когда напряжение 9В-светятся оба светодиода. Выбирайте светодиоды красного свечения ,так как для них достаточно напряжения 1.5 В . Для зелёных и жёлтых нужно большее напряжение,более 2В. Ток потребления схемой при 9В не более 20 ма(потребление 2-х светодиодов),при 2В порядка 1ма. Поэтому выбирайте светодиоды красного свечения с рабочим током от 1 до 10-20ма.
jank59288
Постов: 122
Rebus6988
Постов: 4
Спасибо! Интересная схема, нужно покупать радиоэлементы и пробовать
Постов: 703
jank59288, годно. Прибрал себе в папочку.
