Нужно включать нагрузку (асинхронный конденсаторный двиг 220 В) с задержкой на 1-3 сек. Т.е. типа диммера, только задержка большая, на 20 и более периодов сетевого напряжения.
Соответственно смотрю на обычную схему ДИММЕР=ДИНИСТОР+СИМИСТОР. Соответственно в цепи управления задумал к гасящему резистору диодный мостик, далее RC. Выпрямление для того, чтобы полярный конденсатор не разряжался.
Подскажите, может уже попадались готовые схемы? Как правильно название такого "замедлителя"? Как правильно расчитать цепь управления симмистора? Надо выпрямление и полярный конденсатор раз долгий заряд?
Желательно схему попроще, симмистор BTA24-600 в наличии.
Ты что нагреватель запитывать собрался или конденсаторный двигатель ???
Предполагаю ... ты мудришь чтобы избавиться от дорогих и хренового качества рабочих конденсаторов ...
Боюсь ничего путёвого не выйдет ... где ты возьмёщь полноценные 220 вольт чтоб подать со сдвигом в 90 - 120 градусов ???
Разве что применить для запитки конденсаторной обмотки - инвертор чистого синуса соответствующей мощности и частоты ... с привязкой сдвига от фазы рабочей обмотки .
Но ... тогда лучше использовать трёхфазник и частотник к нему ...
