    Инверторный бензогенератор встал в защиту
    Вс, 14.10.2018, 21:10 | Сообщение # 1
    чукотский
    Всем доброго времени суток! Возникла проблема с инверторным генератором. При запуске генератора первые три-четыре секунды всё работает нормально, 220 V выдаёт как положено. Потом загорается индикатор "перегрузка", обороты двигателя падают до холостых, напряжение пропадает(220), но при этом остаётся напряжение 12 вольт. В сервисах грешат кто на AVR, кто на сам инвертор. Помогите дельным советом. В электронике дилетант, прошу делать на это скидку. Спасибо.
    Добавлено (16.10.2018, 19:16)
    Дико извиняюсь, может я не на той странице спрашиваю... Подскажите, где задать вопрос?
    Вт, 16.10.2018, 21:14 | Сообщение # 2
    dozent
      Постов: 102   Друзья
    Посмотрите лс
