Двойной таймер с индикацией
valery_shuvaev
Постов: 5
Всем привет. Подскажите, как организовать постоянную индикацию на таймере 555. Суть такова: есть два таймера, управляются нефиксируемыми кнопками. При нажатии, например, кнопки 1, срабатывает таймер №1 на 30 сек, горит индикация, которая продолжает гореть и после временного цикла. При нажатии кнопки 2 всё тоже самое, только индикация от второго таймера, которая тоже горит постоянно. Типа, переключатель с индикацией состояния и с задержкой по выключению.
СветLANa
Постов: 309
"продолжает гореть" до каких пор?
valery_shuvaev
Постов: 5
постоянно. Ну, или пока не сработает другой таймер со своей индикацией.Добавлено (12.11.2019, 13:59) --------------------------------------------- смысл такой: есть устройство, имеющее два варианта состояния. Необходимо его включить (за время работы таймера), и чтобы потом осталась только индикация, что устройство включено именно в том положении, в котором горит индикатор. С самого устройства взять сигнал индикации невозможно.
СветLANa
Постов: 309
Я так понимаю, таймер на микросхеме NE555 Вы можете сделать... Поставьте после каждого таймера RS-триггер, можно на какой-нибудь микросхеме триггера (например К561ТМ2) или соберите RS-триггеры на логических микросхемах (например на К561ЛА7)... К выходу триггеров подключите светодиоды. Запуск триггера осуществляйте по одному из входов (S или R), тогда по другому входу будет осуществляться сброс триггера. Установка исходного состояния триггеров по одному из входов - с помощью RC-цепочки, подключенной к питанию...
valery_shuvaev
Постов: 5
Понятно. А что-то прямо на 555 нельзя сделать, без лишней возни?Добавлено (12.11.2019, 20:47) --------------------------------------------- Просто найти нужные элементы не совсем просто, ибо ЗАМКАДЬЕ!
valery_shuvaev
Постов: 5
Дык, Али мне 555 подвалил, и 358 заодно, на них было бы оченно даже здорово!Добавлено (12.11.2019, 21:58) --------------------------------------------- ЁЁЁ, нашел КМ155ТМ2! Буду пробовать. Спасибо за идею!
СветLANa
Постов: 309
Только не забудьте, что 155 серия работает от 5 В±10% И ещё, если в 561 (176) серии триггер по SR управляется логической единицей, то в 155 серии - логическим нулём.
valery_shuvaev
Постов: 5
Про питание да, помню, а вот про управление - спасибо за напоминание.Добавлено (13.11.2019, 19:56) --------------------------------------------- Во поперло!! Выпаял К561ТР2а, буду на ней пытаться, там хоть питание нормальное, не надо лишних лм-ок ставить. Правда, не знаю, целая ли... Но попробую.
