Arduino
| | Сообщение # 11
17071987
Постов: 281
Bиктoр Петин, Aлексaндр Бинякoвский | Прaктическая энциклoпедия Arduino (2017) [DJVU]
Автор: Виктoр Петин, Aлександр Биякoвский Издательство: ДМК Пресс ISBN: 978-5-97060-344-4 Жанр: Системы проектирования Формат: DJVU Качество: OCR без ошибок Иллюстрации: Цветные и черно-белые Тираж: 650
Описание: От издателя В книге обобщаются данные по основным компонентам конструкций на основе платформы Arduino, которую представляет самая массовая на сегодняшний день версия ArduinoUNO или аналогичные ей многочисленные клоны. Книга представляет собой набор из 33 глав-экспериментов. В каждом эксперименте рассмотрена работа платы Arduino c определенным электронным компонентом или модулем, начиная с самых простых и заканчивая сложными, представляющими собой самостоятельные специализированные устройства. В каждой главе представлен список деталей, необходимых для практического проведения эксперимента. Для каждого эксперимента приведена визуальная схема соединения деталей в формате интегрированной среды разработки Fritzing. Она дает наглядное и точное представление - как должна выглядеть собранная схема. Далее даются теоретические сведения об используемом компоненте или модуле. Каждая глава содержит код скетча (программы) на встроенном языке Arduino с комментариями. В конце каждой главы содержатся ссылки для скачивания скетчей с сайта arduino-kit.ru, дополнительных программ, а также на видеоурок данного эксперимента.
СКАЧАТЬ
| | Сообщение # 12
СамСамыч3238
Постов: 218
Цитата что купить ,чтобы "жаба" не душила если разочаруюсь Ну если 300р с копейкой за UNO "жаба" задушит, то тогда и не стоит начинать.
| | Сообщение # 13
wersila
Постов: 12
Набрел на проект случайно. Искал способ отображения разности сигналов для другой темы. Этот девайсик оказался полезным. Если например мощность WiFi роутера можно прочекать смартфоном, то например силу сигнала мышки или другого зендера смартфоном не просканируешь. Тут то и пригодится этот сканер 2,4 ГГц Видео. Важно не убить модуль блютус после програмирования ардуино. Дело в том, что он питается от 3,3 вольт, а это значит, что и обмен тоже с амплитудой 3,3 В. Тот, что слева на видео собран на про мини работал лучше сразу после программирования сидя на питании от программатора, потом сигнал на экране резко возрос, теперь как то туповат стал. Я собрал второй , теперь на нано, сам nRF24L01p с антенкой, работает по секторам заметно лучше. Совет при программировании. Вначале присоединить OLED залить скетч, отсоединать от компа, присоединить модуль блютус и только тогда подавать питание 3,3 вольт через step down (3,3) или , как у меня, с БП. Все детали в избытке на али экспресс. Провереный скетч с дополнительной информацией по подключению модулей.
| | Сообщение # 14
leimarne
Постов: 8
Про-мини на али можно купить за 80-100 рублей, к ней сразу нужен программатор, лучше 2, ибо криво может быть а с непривычки долго будете разбираться.
Ардуина: не получилось кинуть ссылку, на али ищите по запросу ардуино Pro Mini. Они маленькие, очень дешевые 100р и вполне производительные.
Программатор: My WebPage
Берите сразу 2-3 экземпляра, ставьте китайские дрова и да будет ваша первая прошивка при бюджете около 300р
| | Сообщение # 15
По мне, берите сразу с портом USB , что бы не мучаться зря ... Выбор на али очень большой .. Сейчас есть тенденция перехода на STM , сам не пробовал ф\з , с ардуиной бы нормально разобраться ...
| | Сообщение # 16
leimarne
Постов: 8
Цитата Tygra (  ) По мне, берите сразу с портом USB
Выглядит удобно, но идея - плохая. Может мне не везет, может китайцы - криворуки, но у всякой ардуины с USB уже на борту есть проблемы, чаще всего - долгопрошиваемость(300, 400 раз до трупа, а нормальной отладки, окромя как прошить - глянуть, нет), реже - криво или непрошиваемость, я не слабо поплясал на этих граблях пару лет назад и теперь либо мега либо про-мини, третьего не дано, если мощей хватает.
А по удобству - один раз сделал "удлинитель" из 5 проводов и ни в чем себе не отказываешь.
| | Сообщение # 17
Не сказать что их много у меня было , но сколько было , все без проблем ... так значительно проще , но последнее время проще контроллер пересадить куда надо чем впаять всю плату ардуину ... Но изначально зашить проще с юсб портом ...
| | Сообщение # 18
leimarne
Постов: 8
Ну, может дело удачи. Большой разницы между нано и про мини в плане удобства пересадки нет, а прошивка - дело вкуса. Лично меня не напрягает подключать через адаптер, но радует, что кривые и алчные рученки китайцев почти не касались самого контроллера.
А по количеству - убил прошивками 4-5 плат из разных партий разных китайцев, даже выглядели по разному, все - нано, у всех программатор китайский. Оно может и не так страшно, но когда она у тебя одна, родной магазин хочет прибыли в 800%, а ждать месяц не улыбается...
| | Сообщение # 19
atoll07
Постов: 574
Цитата Maestro (  ) Забугорные радиоаматоры все поголовно сидят на Ардуино - там это мегапопулярный контроллер. 1)..оно и понятно - готовая плата с микроконтроллером + кварц + стандартная обвеска = стоит гораздо МЕНЬШЕ, чем отдельные детали..!! 2)..платы Ардуино выпускаются многомиллионными тиражами и имеют высокое "заводское" качество.. 3)..программирование Ардуино - очень простое: НЕ ТРЕБУЕТСЯ отдельного специального программатора.. просто подключатся кабелем (например как принтер) к компьютеру. , поставил бесплатную программу и нажал кнопку.. И ВСЕ ГОТОВО.. 4)..вся аппаратная (имеются ввиду клоны) и программная часть абсолютно БЕСПЛАТНАЯ.. качай свободно с офсайта и можешь свободно использовать (даже в коммерческих проектах).. 5)..огромное количество библиотек, которое постоянно растет.. 6)..плата Pro Mini - это большая микросхема, которую впаять в "свою" плату очень просто.. 7) ..на Ардуино можно делать ЛЮБЫЕ аналоговые или цифровые, и даже смешанные аналогово-цифровые устройства.. проект ограничен только Вашей фантазией.. 8)..первоначально ориентированная на радиолюбителей платформа Ардуино уже давно переросла в открытую платформу на которой можно делать серьезные проекты.. ..просто не понятно почему у нас она пока еще малопопулярна..
Добавлено (13.04.2019, 16:19) --------------------------------------------- ..для начинающих - начинать проще всего с UNO, а "продвинутые" пользователи переходят на про мини, мега, дуо и др..
Добавлено (14.04.2019, 12:18) --------------------------------------------- Для начинающих (или "раздумывающих" ) - начать работать с Ардуино ОЧЕНЬ ПРОСТО...!! вы не умеете программировать (смотрите на текст исходника с "тихим ужасом" и думаете - я никогда так не смогу) - НИЧЕГО страшного.. ..начните с простого - повторите какой нибудь готовый проект- ЧТО для этого необходимо: - компьютер, - плата Ардуино (рекомендую для начала UNO), - USB кабель "для принтера" (если плата UNO), - макетная плата "контактная", - набор проводков (есть в продаже, или можно сделать самому "накусав" отрезков телефонного кабеля и зачистив концы на 5-6 мм), - резистор (выводной 0,125 Вт), светодиод, RGB-светодиод, кнопка(и), электромоторчик на 5 - 10 В, и еще что нибудь (на ваше усмотрение ), Процесс "волшебства": - подключаете плату Ардуино кабелем USB к компу, - подключаете к контактам платы Ардуино заготовленными проводками монтажную плату (просто втыкаете проводки), - на монтажной плате собираете необходимые компоненты (просто втыкаете в плату), - устанавливаете бесплатную прогу Ардуино IDE, - в программе настраиваете порт и указываете тип подключенной платы Ардуино, - скачиваете из паутины скетч (текстовый файл) (который присмотрели), - указываете путь и заливаете файл скетча в контроллер на плате Ардуино (нажатие одной кнопки), ..и ВСЕ.. готово.. наслаждаетесь результатом.. вам понравится.. и далее будет..
| | Сообщение # 20
Обормот
Постов: 141
Цитата atoll07 (  ) ..и ВСЕ.. готово.. наслаждаетесь результатом.. А какое конкретно действие должно произойти, чтобы наслаждаться результатом?
