    Как подключить мотор 310v в розетку?
    Пт, 15.11.2019, 16:54 | Сообщение # 1
    Nikki4160
      Постов: 2   ОК
    Есть мотор (30w на 310v), конденсатор (на 450v и 68 микрофарад), и мультиметр
    Мультиметр показывает всегда 1 при любых комбинациях при тесте на 200 Ом
    (возможно сломан)
    Надписи к проводам:
    Красный (толстый) - 310V DC
    Черный (толстый) - GROUND
    Белый - 15V DC
    Синий - CON 2
    Желтый - CON 3
    Какой провод с каким соединять, чтобы не случилось замыкания как сейчас?..
    Файлы: 6463295.jpg (219.8 Kb) · 4145656.jpg (63.8 Kb)
    Сб, 16.11.2019, 19:25 | Сообщение # 2
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    про электролитический конденсатор и 220v переменки точно можете забыть, если не хотите получить большой взрыв.
    Я думаю этот мотор без схемы управления вообще не запустить, а такую я не нашел.
    По этому мотору вообще мало информации, кроме той, что он используется в системах очистки воздуха Philips.
    Сб, 16.11.2019, 22:34 | Сообщение # 3
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Кусок схемы подключения подобного мотора. Может будет полезно.
    Добавлено (16.11.2019, 23:57)
    Тут попроще:
    Файлы: 9038135.jpg (129.4 Kb) · 8154223.jpg (196.6 Kb)
    Пт, 29.11.2019, 10:47 | Сообщение # 4
    Nikki4160
      Постов: 2   ОК
    Спасибо всем большое за отклики и подробные разъяснения!
    Взрыв, пожалуй, получить не хочу, хотя любопытно насколько он будем мощный. Загуглю обязательно smile
    За схемы отдельное спасибо, ничего нарыть самостоятельно не получилось!
    Тему таки можно закрывать
