    • Страница 2 из 2
    Схема управления двумя реле
    Пн, 19.11.2018, 17:29 | Сообщение # 11
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Всё бы ничего ... если бы не ситуация ... когда фары должны светить прямо !
    То есть ... если напряжение находится в районе 2,5 вольт ... тогда руль стоит ровно ... машина едет прямо по трассе ... и фары должны быть направленны тоже прямо ...
    Значит схема не должна включать ни одно поворотное реле ...
    Думаю если эту схемку пересчитать на 5 вольт ... а вместо ламп накаливания задействовать датчики ... будет то что надо ! ... wink
    Примерно так ...
    Файлы: 6674019.jpg (188.0 Kb) · 7269356.jpg (42.8 Kb)
    Вт, 20.11.2018, 07:36 | Сообщение # 12
    Amisu
      Постов: 6   ОК
    GRAB9142, Спасибо. Во время тумана ПТФ будут работать в штатном режиме. Будет реле которое будет отключать функцию подсветка обочины. 5В на датчик можно взять с 14 ноги.
    • Страница 2 из 2
