    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема задержки включения реле. (от 0 до 10 секунд.)
    Пн, 17.12.2018, 08:51 | Сообщение # 1
    paralaxx
      Постов: 37   ОК
    Задержки включения реле. 0-10сек
    Времязадающая цепочка состоит из резистора R1 и электролитического конденсатора С1, при подаче питания на схему, ток протекает через резистор R1 и заряжает конденсатор С1, чем выше емкость конденсатора С1 и сопротивление R1 тем больше будет пауза момента подачи питания на схему до момента срабатывания реле, зарядившийся конденсатор С1 через токоограничивающий резистор базы R2 открывает транзистор, с этого момента начинает протекать ток через обмотку реле, переход коллектор и эмиттер.
    Диод D1 защищает транзистор от бросков обратной индукции вызываемой отключением обмотки реле от общего питания. сфера применения схемы безгранична. cool
    Схема во вложении.
    Видео работы.
    Файлы: 7414968.jpg (47.7 Kb)
    Пн, 17.12.2018, 11:13 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    А D2 зачем?
    Пн, 17.12.2018, 11:19 | Сообщение # 3
    paralaxx
      Постов: 37   ОК
    минимальная защита от переполюсовки.
    Пн, 17.12.2018, 13:33 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    По моему, с этой схемой при переполюсовке ничего не случится, просто не будет работать. Хотя... Надо будет рассмотреть инверсное включение транзисторов... smile
