Замена реле в датчике движения
atoll07
Постов: 574
Цитата krakoziaber (  ) Не хватает тока. Ток коллектора 20 mA, которых хватало для G6D-1A, но не достаточно для NRP-15. ..все что нужно вам сделать заменить транзистор, тот который управляет реле на более мощный.. ..на вашей схеме - есть ошибки - если питание +12В и +5В, то тогда транзисторы Q4 и Q5 должны быть типа NPN (стрелочка наружу), а не такие как указаны у вас PNP (стрелочка во внутрь).. ..если Q4 - NPN, то замените его (например) на TIP120 (или 121 или 122).. ..а если Q4 - все таки PNP (питание на реле - минус 12В), то замените его на TIP127.. ..это так называемые составные транзисторы (Дарлингтона), имеют большой коэффициент передачи тока (усиление) и максимальный ток коллектора до 5-6А.. ..или любые другие транзисторы Дарлингтона с током коллектора не менее 12В/155Ом=77,4мА, или 0,0774 А (лучше брать с хорошим запасом).. ..если обмотка реле не зашунтирована диодом, то необходимо установить диод например 1N4007 (или любой выпрямительный) Д226 или аналогичный, параллельно обмотке реле, катодом на +...
krakoziaber
Постов: 87
Цитата atoll07 (  ) транзисторы Q4 и Q5 должны быть типа NPN уф! Мой косяк. Даташит на J3Y посмотрел, а в схему не тот вставил. Поправил схему, спасибо.
Цитата atoll07 (  ) заменить транзистор на самом деле рассматривал этот вариант, но ... про Дарлингтоны не знал и смотрел что-то типа КТ3102Е с усилением 400-1000. Пришел бы в Чип-Дип с тестером и отобрал бы с максимальным усилением. Но подумал вот что: hFE у транзистора J3U 200-350. Если предположить, что в датчике стоит с максимальным 350 и это дает 20мА, то 3х кратное увеличение до 1000 даст в теории 60мА, а это мАлАвАтА! Ориентировался на ток реле 80 мА. Поэтому и задумался, что нужен еще один каскад. Чтобы не зависеть от отдельного параметра конкретного экземпляра транзистора.
Цитата atoll07 (  ) максимальный ток коллектора до 5-6А.. Я полагал, что даже с 5ти кратным запасом Ik достаточно 0,5А. Нет?
Цитата atoll07 (  ) если обмотка реле не зашунтирована диодом На плате, параллельно катушке реле, есть конденсатор вроде.
 Достаточно?
krakoziaber
Постов: 87
Цитата msmmmm (  ) попробовать вот так это в смысле резистором в базе открывать транзистор? Пробовал уже уменьшая с 20к до 1к. Итог +2-3мА. Не более
может все же надежнее еще один каскад замутить? Места в корпусе после удаления реле достаточно.
msmmmm
Постов: 891
krakoziaber, напряжение на пытающемся открыться транзисторе какое? Само реле от этого же ИП напрямую срабатывает?Добавлено (14.05.2019, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата krakoziaber (  ) еще один каскад замутить Разобраться нужно сначала. Замутить всегда успеем.
atoll07
Постов: 574
krakoziaber, можно попробовать так:
 ..транзистор Q_X любой NPN малой или средней мощности - КТ50х, КТ3102, КТ815 и т.д.
vrytsev
Постов: 475
Вот это почитайте может все получится.
atoll07
Постов: 574
..5В-0,7В = 4,3В/20000 ом = 215 мкА или 0,215 мА.. ..если предположить что Q3 имеет коф. передачи 350, то - 0,215*350 = 75,25 мА.. .............................................. ..если увеличить ток базы до 3-5 мА, то Q3 должен входить в насыщение и работать.. ..попробуйте заменить Q3 и базовый резистор на 1-2 кОм..
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) Пробовал уже уменьшая с 20к до 1к.
Должен открыться даже с h21э 50.
Цитата msmmmm (  ) Само реле от этого же ИП напрямую срабатывает?
Да какие параметры источника 12в.
