Измеритель расстояния ИК
globusvrn1974
Постов: 92
Добрый день! При проведении соревнований по ловле рыбы мормышкой существует пункт правил, согласно которому между участниками расстояние не может быть менее 5м. Я уже отсудил массу таких соревнований и скажу вам, что пользоваться обычной рулеткой - это тратить массу времени впустую.Особенно, когда идет жаркая битва за каждый грамм пойманных рыбок. Пока один возьмет за конец, пока второй размотает... В общем, утекают секунды зря. И зародилась мысль сделать электронное устройство, которое при наведении на объект сообщает о расстоянии до него простым способом: если расстояние менее 5м, горит красный светодиод. Если более - зеленый. Требования к устройству такие: 1) батарейное питание 2) стабильная работа при температуре -25...+5 град. С 3) точность измерения +/-5см. 4) помехозащищенность В сети я нашел ИК локатор для слепых, но там расстояние до 2м. Да и от помех он слабо защищен. Понятно, что ИК приемник должен принимать модулированное излучение. Понятно, что далее должен стоять компаратор. И, наконец, должен быть передатчик. У меня к вам, комрады, есть вопросы: 1) буду признателен за любые советы по смехотехнике 2) буду благодарен за рекомендации по выбору оптимальных излучателей и приемников
Sam
Постов: 2341
globusvrn1974, Лазерный дальномер не катит?
Цитата Sam (  )
globusvrn1974
Постов: 92
Хороший вариант. Как дорогая альтернатива. Но мне-то не нужен столь сложный инструмент. Управление должно быть максимально простым и оперативным. Буквально: включение и измерение одной кнопкой и одним двухцветным светодиодом.
Я думаю просто не выйдет ... максимум можно попробовать ограничить радиус в пределах которого нельзя выйти , т.е. вышел за пределы , сигнализация и соответственно дисквалификация ...
Sam
Постов: 2341
Может какое-нибудь приложение на смартфоне? GPS навигатор в любом есть...... (мысли вслух)
globusvrn1974
Постов: 92
Не-не, комрады. Речь не про выход за зону, а про то, что близко друг к другу буриться нельзя. а точность GPS гражданского диапазона не дает такой точности  Вот вариант передатчика с модулятором http://www.myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyLINKER светодиоды поставить сверхяркие типа TSAL6200 Фотодиоды типа BPW41N Ну а дальше операционник, компаратор, ключ на 2N7002 и светодиод
igosar
Постов: 5
Введение продукта GY-US42 является качественным модулем датчик дальномера. Рабочее напряжение 3-5 В, потребляемая мощность, небольшой размер, простая установка. Его принцип работы: зонд испускает ультразвуковые волны, после облучения измеренного объекта, зонд получает и возвращает акустическую волну и использует разницу во времени для расчета фактического расстояния. Модуль имеет 3 способа считывания данных: Serial UART (уровень ttl), IIC, pulse режим ШИМ. Скорость передачи данных серийного порта 9600bps и 115200bps, настраиваемая, непрерывная, запрашивает выход двух способов. Питание-Сохранение настроек. IIC может изменить внутренний адрес, чтобы облегчить шину IIC для подключения множественные модули в то же время. Импульсный вывод PWM, такой же, как SR04. Модуль может адаптироваться к различным рабочим условиям, прямая связь с микроконтроллером. Подключите компьютер, когда вам нужен модуль USB к ttl, прямое подключение. Режим IIC может быть прямым, APM, Pixhawk и другими звеньями управления полетом. Обеспечить aroduino, 51, stm32 микроконтроллер связи процедур. Не предоставляет схемы и внутренний источник микроконтроллера. В результате отправки и получения зонда встроенный ультразвуковой, диапазон слепых около 20 см, диапазон в пределах 20 см является недопустимым. Код Особенности Источник питания 3-5 В Встроенный MCU Вычисляет расстояние IIC, Серийный порт, формат связи PWM Близкий цикл измерения 40 Гц С соответствующим программным обеспечением для ПК Встроенный зонд, маленький размер Технические параметры Диапазон измерения: 20 см ~ 720 см (VCC = 5 В) Разрешение: 1 см Частота отклика: 15 Гц (полный диапазон) Рабочее напряжение: 3-5 В Рабочий ток: 9 мА (VCC = 5 В) Рабочая температура:-20 градусов Цельсия ~ 65 градусов Цельсия Температура хранения:-40 градусов Цельсия до 85 градусов Цельсия
globusvrn1974
Постов: 92
идея красивая, но все происходит иногда в таких условиях, что мембрана будет либо в воде. либо во льду. Да и при изменении температуры жесткость ее будет разной и это даст погрешность.
globusvrn1974, Готовый шнур на 5 метров
