Схема управления двумя реле
Amisu
  Постов: 6   ОК
Привет всем. Не могли вы мне помочь. Хочу собрать схему, где есть переменный резистор, напряжение 5В. Два РЕЛЕ. В среднем положении резистора, РЕЛЕ не подтянуто. При повороте ручки в право,подтягивается одно РЕЛЕ. При повороте ручки в лево второе подтягивается. Первое отпускается. Напряжения 0-2,5В и 2,5-5В.
Amisu
  Постов: 6   ОК
Нет. Есть задумка сделать подсветку обочины при повороте на датчике положения руля.
Файлы: 6750610.jpg (143.9 Kb)
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Принцип такой ... только под 5 вольт поискать надобно ...
Файлы: 8307467.jpg (50.1 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Возможно целесообразнее будет реализовать подобное на герконах.
Ресурс потенциометров не столь велик особенно при наличии пыли.
А от герконов можно запитывать реле уже любой мощности.
Надежность кратно выше. Регулировка сугубо механическая перемещением магнитов.
Amisu
  Постов: 6   ОК
Цитата GRAB9142 ()
Зачем 5 вольтовые реле ??? ...
Поставь 12 вольтовые ...
Реле я не писал, что 5В. Конечно 12В. А вот на датчик приходит 5В. При повороте должно включаться или левое или правое реле.
Добавлено (19.11.2018, 14:49)
Про герконы знаю, просто рулевая рейка находится над выпускном коллектором, температура и не удобно монтировать.
Amisu
  Постов: 6   ОК
GRAB9142 Я правильно понял в место R3 подключить датчик, правда я его сопротивления не знаю. А на выходе поставить реле и при повороте в право в лево они будут включаться соответственно.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Если так как ты рисовал ... те поможет индикатор уровня ... smile
Файлы: 6223723.jpg (53.0 Kb)
Amisu
  Постов: 6   ОК
GRAB9142 Спасибо, попробую.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Всё бы ничего ... если бы не ситуация ... когда фары должны светить прямо !
То есть ... если напряжение находится в районе 2,5 вольт ... тогда руль стоит ровно ... машина едет прямо по трассе ... и фары должны быть направленны тоже прямо ...
Значит схема не должна включать ни одно поворотное реле ...
Думаю если эту схемку пересчитать на 5 вольт ... а вместо ламп накаливания задействовать датчики ... будет то что надо ! ... wink
Примерно так ...
Файлы: 6674019.jpg (188.0 Kb) · 7269356.jpg (42.8 Kb)
Amisu
  Постов: 6   ОК
GRAB9142, Спасибо. Во время тумана ПТФ будут работать в штатном режиме. Будет реле которое будет отключать функцию подсветка обочины. 5В на датчик можно взять с 14 ноги.
