Отопление мастерской.
| Сообщение # 2
Ник
Постов: 174
Технические характеристики: год выпуска 1978, 12 В (можно на 24 В нужно установить соответствующие выходные полевики), ток 21А на полном режиме (временный, при пуске), 13,5 кВт мощность, вид топлива - дизельное, расход - 900г в час на полной мощности, температура от 5 С до 30 С шаг 1 градус. Имеется определение двух ошибок, " НЕТ ПУСКА" (нет топлива, нет пуска после двух попыток, не достигнута требуемая температура на котле), "СРЫВ ПЛАМЕНИ" (пропадание пламени после пуска или при работе). После этого отопитель продувается и отключается. Все настройки и просмотр текущих значений происходит в блоке управления, также корректировка которая заносит значения выбранные Вами в ЕЕРRОМ и не требует постоянного ввода и подключения к ПК для перепрошивки. От Вас требуется только выставить требуемую температуру и включить, дальнейшую работу печка выполнит сама (НЕ ОСТАВЛЯТЬ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРИСМОТРА!). Тему буду реализовывать по свободному времени так что прошу извинить. Все ответы на Ваши вопросы буду отписывать по мере возможности.Добавлено (22.01.2019, 13:58) --------------------------------------------- Все будет просто много очень информации надо выложить )
| Сообщение # 3
Ник
Постов: 174
ВОТ ПРОШИВКА!!!
| Сообщение # 4
Витала
Постов: 339
Видел такую пушку у друга в авто мастерской ... Хорошая штука -но проработав зиму -ее заменили на булерян Почему ?- через месяц на оборудовани-инструменте и т д начала образовываться жирная пленка ...Плюс у булерьяна альтернативное топливо
| Сообщение # 5
Ник
Постов: 174
Теперь по переделке. С КОРПУСА ОТОПИТЕЛЯ ДОЛЖЕН УБРАН ОБЩИЙ, ХОТЬ МИНУС ИЛИ ПЛЮС. ЭТО УСЛОВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Регулировка мощности происходит за счет оборотов двигателя, я использовал ШИМ для плавной регулировки. Свеча на отопителе использована от отопителя eberspacher D1LCc или D3LCc 12 В. (или если 24В то на 24 В). Выходные полевики взяты с материнки от ПК и припаяны на медную пластину и через слюду и термопасту установлены на радиатор от БП на ПК. Радиатор вставлен во внутрь отопителя также как и ДИОД. Я сделал так.
 Добавлено (22.01.2019, 14:36) --------------------------------------------- Интересно отчего, у меня уже 4 год и нет такой проблемы.
| Сообщение # 9
Ник
Постов: 174
Меню блока управления и описание работы отопителя выложу по же. Печатная плата.
| Сообщение # 10
Витала
Постов: 339
Ник, Я рассказал ...то что видел собственными глазами... Я не призываю к обратному ...Ваш проэкт -информативный для повторения
