    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Измеритель расстояния ИК (ИК измеритель с точностью до +/-5см на расстояние 5м)
    Вс, 21.04.2019, 17:51 | Сообщение # 21
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата Лекс59 ()
    Не стоит. Там все еще веселее.
    Скорость звука в воздухе зависит от:
    температуры, влажности, давления. Содержания примесей.
    ..да-а.. не все так просто в "датском королевстве"..
    Вс, 21.04.2019, 20:37 | Сообщение # 22
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Биробиджанец не прав, с ультразвуком в воздухе проблем нет.
    Вс, 21.04.2019, 22:13 | Сообщение # 23
    Относительно,частота, расстояние до объекта ,что висит в воздухе,для 5ти метров конечно всё это ничтожно
    Пн, 22.04.2019, 08:36 | Сообщение # 24
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Скорость звука от частоты не зависит.
    Школьный курс физики.
    Это да. На 5 метрах разброс может быть в несколько сантиметров.
    Точно уже не вспомню, подсчет погрешности из-за скорости звука получался около 5%, если не изменяет память (лет 12-15 уже прошло).
    • Страница 3 из 3
