Включать насос от любой из фаз
Diminator
  Постов: 5   ОК
Гуру, помогите новичку, есть старенький электрический 3-х фазный котел, хоть и старенький, но тэны на симисторах. Часть управления с насосом была тупо срезана. От каждого из симисторов идет провод в сторону тэна и он-же в сторону насоса, как я понял пока любой из симисторов открыт насос работает. С постоянкой понятно как быть, а вот как быть с переменкой? Можно как-то из трех фаз сделать управляющий сигнал, допустим для реле? Т.е. пока на одной из фаз есть напряжение реле включено и насос работает.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Diminator, в гугл переделка трехфазного котла
  Постов: 1790   Друзья
Самое простое - поставить три реле( на каждую фазу ), а контакты реле запараллелить. При наличии хоть одной фазы контакты будут замкнуты.
Diminator
  Постов: 5   ОК
Спасибо, но мне это не подходит. Котел нужен 3-х фазный. Хочется понять как из 3-х фаз сделать управляющий сигнал? Подозреваю что могло три релюхи в параллель стоять которые насос запускали, но может быть есть более элегантное решение?
  Постов: 1790   Друзья
Для более элегантного решения хорошо бы знать схему управления симисторами. Без этого не готов давать советы.
Diminator
  Постов: 5   ОК
Там все просто до безобразия, от фазы идет провод через термодатчик на 72° идет на три тумблера которые включают симисторы как я понимаю через оптопару (я не могу открыть крышку, заржавела намертво. Я смог поломать кусок и увидел симистр). Симисторы управляют тэнами. Тэны 2,3 и 4 квт. Не знаю зачем, но как есть.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Может примерно так.
Вместо светодиода поставить реле с нормально замкнутыми контактами, трех фаз не имеется проверить не могу. Все фазы есть эл.двигатель крутит, пропала фаза стоит. Пропала фаза эл.двигатель стоит надо отключать симисторы, авария однако.
Файлы: 3224494.jpg (132.1 Kb) · 5519121.jpg (113.7 Kb) · 3352380.jpg (117.1 Kb)
Diminator
  Постов: 5   ОК
Спасибо! D1 это диодный мост? А какой номинал?
Я правильно понимаю что из переменки переход в постоянку и тогда можно оптопарой с симистором насос включить?
И еще вопрос, после кондеров с1-с3 все три фазы приходят в одну, не будет ли тут фейерверка когда три тэна в работе?
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
На выходе моста напряжение будет только когда пропадет фаза. Мост любой например DB 107 или из диодов 1N4007. Насос то какой.
Может так открылся симистор на тен открывается оптосимистор для управления включения насоса.
Файлы: 4700115.jpg (193.1 Kb)
Diminator
  Постов: 5   ОК
Это на каждый тэн нужна такая конструкция?
Проблема в том что тэны включается отдельно. Либо первый, либо второй, либо третий. Либо все вместе.
