Замена реле в датчике движения
| | Сообщение # 31
msmmmm
Постов: 891
Цитата krakoziaber (  ) Это хорошо или плохо для моего случая Это хорошо для всех случаев, кроме фазового регулятора. Реле включается в любой момент времени, в т.ч. и при амплитудных значениях напряжения сети. Разряженный конденсатор имеет очень малое сопротивление, потому получаем почти КЗ. ZERO CROSSING CIRCUIT следит за сетью и позволяет симистору открываться только при очень малых напряжениях. Если команда на включение поступит на вершине синусоиды схема подождет перехода синусоиды через 0 и только тогда включит симистор. В первый момент большого броска тока не будет(в сети 0 и на конденсаторе 0), да и потом конденсатор будет заряжаться более плавно, особенно если его емкость невелика.
| | Сообщение # 32
krakoziaber
Постов: 87
Цитата msmmmm (  ) Это хорошо для всех случаев ну и слава Богу, что так. А то я уж не знал, что и думать  Мало ли какие назначения у устройств, а тут датчик движения и LED.. Ну чудно.
Дождусь консультации atoll07 по вопросу типов/номиналов и куплю по списку.
| | Сообщение # 33
atoll07
Постов: 574
krakoziaber, ..я предпочел бы - BTA12-600SWRG, так как у него ток удержания самый малый (15 мА).. это позволит управлять и малой нагрузкой (в случае необходимости) .. а все остальные параметры такие же.. ..только надо поднять даташит и убедится "по паспорту", а то этим комерам из чипа с дипом нет доверия.. ..R7, я уже писал, что при +12В надо увеличить до 1 кОм..
| | Сообщение # 34
Цитата krakoziaber (  ) Некуда совать никакие прочие приблуды больше чем 40 мм по минимальной стороне.
Какие приблуды ? Твердотельное реле , тот же семистр уже с опторазвязкой , большой ток , маленький , можно включить напрямую на 12в без всяких реле и танцев с бубном ...
| | Сообщение # 35
atoll07
Постов: 574
krakoziaber,
Цитата krakoziaber (  ) боюсь накосячить:)) ..все ОК, можете брать.. SW: 10mA LOGIC LEVEL, т.е. логический уровень управления для BTA12-600SWRG.. ..опто - подойдет любой MOC3061(2)(3), соответственно рекомендуют (покурил даташит) подобрать резистор в цепи светодиода такой, чтобы ток через него (светодиод) протекал 15 мА для МОС3061М, 10 мА для МОС3062М, и 5 мА для МОС3063М.. по схеме это резистор R7 (390 Ом).. при питании +12В имеем: (12В - 2В)/2000 Ом = 0,005 А или 5 мА, т.е. ставим R7 - 2 кОм.. (для МОС3063М)..Добавлено (16.05.2019, 10:14) ---------------------------------------------
Цитата krakoziaber (  ) Ток удержания обозначается Iн ? ..да..
| | Сообщение # 36
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Tygra (  ) Твердотельное реле , тот же семистр уже с опторазвязкой Спасибо! Теперь буду знать что такое "твердотельное реле". Было бы здОрово, если бы сразу сказали какая модель например подойдет для моего случая. Цена вопроса по схеме от atoll07 - 100 руб. Вполне устраивает! Можно еще извратиться и оптопару на панельку DIP-6 поставить для ремонтопригодности, а симистор на небольшой радиатор. Если все проблемы заключаются в подборе резистора для тока оптопары, то это вообще красота. Кстати в протеусе смоделировать не получилось. Именно таких элементов там нет, а с аналогами что-то не заладилось.
ЗЫ. Сегодня "сварилось" очередное реле в датчике. Четвертое за 9 месяцев. RIP
| | Сообщение # 37
atoll07
Постов: 574
krakoziaber, ..у меня аналогичный самодельный симисторный драйвер работает на пуск двигателя компрессора в холодильнике.. 5-й год полет нормальный..
| | Сообщение # 38
krakoziaber
Постов: 87
Цитата atoll07 (  ) пуск двигателя компрессора а в чем ссуть? Зачем в холодильнике это? Или старый погорел и Вы собирали замену? Или это модернизация какая-то? Может мне тоже очень надо и я не знаю как я раньше жил без такого пуска? :)))
| | Сообщение # 39
vrytsev
Постов: 475
Не все таки отлично нагрузка то емкостная , снабберная цепь я думаю тут не нужна.
| | Сообщение # 40
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) Не все таки отлично нагрузка то емкостная Казнить нельзя помиловать  Драйверы LED - это емкостная нагрузка? Пускай лучше будет. Уже куплено и место есть. Хуже же не будет при ее наличии?
