Формирователь прямоугольных импульсов
rem666
  Постов: 136   ОК
надо сваять на 5-ти вольтовой логике следующее:
на входе схемы красный сигнал, на выходе синий. по фронту красного должна начаться генерация прямоугольных импульсов и чтобы можно было регулировать частоту этих импульсов и их скважность от 10 до 90 %. частота синих импульсов от 1 до 2 мгц.
то есть заполнить красный прямоугольник синими прямоугольниками.
при этом важно - скважность синих импульсов к примеру выставил 60% и чтобы она не менялась когда я буду крутить их частоту.
Файлы: 3117708.jpg (13.8 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Реферат или диплом? icecream
rem666
  Постов: 136   ОК
я наверно слишком научно ТЗ написал....
на самом деле это радиолюбительство.школу я давно окончил и одну и вторую tongue
  Постов: 1790   Друзья
Делаете генератор с необходимым управлением по частоте и скважности который работает постоянно. А на выход пускаете через элемент И. Если надо точно привязывать фазу сигнала то входящим сигналом можно управлять прямо генератором. К сожалению нарисовать не могу, на планшете нет никаких рисовалок, а другой техники скоро под рукой не будет. Для 5 В питания можно использовать и ТТЛ(155, 133) и КМОП( 561, 564) зависит от требований по потреблению и выходу. Ну и по наличию.
rem666
  Постов: 136   ОК
я пока эту пробую. незнаю рабочее ли.может есть другие варианты.
Файлы: 6821039.jpg (7.2 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Если от кнопки запускать или от внешнего сигнала положительной полярности, подавая на вход DD1.3, то можно так:
Длительность импульсов одновибратора регулируется R2, C2
Переменными резисторами отдельно регулируется длительность импульсов и пауза между ними.
Или на DD1.1, DD1.2 можно сделать генератор запускающих импульсов...
Файлы: 8505732.jpg (29.3 Kb)
rem666
  Постов: 136   ОК
спасибо за схему, интересно
atoll07
  Постов: 574   U
..скорее всего К561ЛА7 не будет работать на 2 МГц.. надо что-то пошустрее HEF или 74 серия..
СветLANa
  Постов: 309   ОК
У меня 561 серия в подобном генераторе нормально работала до 5 МГц, но можно выбрать и более высокочастотную серию, например КР1564...
atoll07
  Постов: 574   U
схема из сообщения №6 позволяет раздельно регулировать длительность импульсов и длительность пауз между ними, но это:
не обеспечивает.. и что-то не припомню я схемы позволяющей такую регулировку..
..скорее всего здесь без контроллера не обойтись..
Добавлено (22.04.2019, 00:36)
P.S. ..скважность - есть отношение периода следования к длительности импульсов..
