  • Страница 2 из 2
Схема управления двумя реле
Сообщение # 11
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Всё бы ничего ... если бы не ситуация ... когда фары должны светить прямо !
То есть ... если напряжение находится в районе 2,5 вольт ... тогда руль стоит ровно ... машина едет прямо по трассе ... и фары должны быть направленны тоже прямо ...
Значит схема не должна включать ни одно поворотное реле ...
Думаю если эту схемку пересчитать на 5 вольт ... а вместо ламп накаливания задействовать датчики ... будет то что надо ! ... wink
Примерно так ...
Файлы: 6674019.jpg (188.0 Kb) · 7269356.jpg (42.8 Kb)
Сообщение # 12
Amisu
  Постов: 6   ОК
GRAB9142, Спасибо. Во время тумана ПТФ будут работать в штатном режиме. Будет реле которое будет отключать функцию подсветка обочины. 5В на датчик можно взять с 14 ноги.
  • Страница 2 из 2
