Замена реле в датчике движения
| | Сообщение # 21
vrytsev
Постов: 475
Тс троллит С3 не может быть 300pf. Поставьте 680nf или 0.68мкф стабилитрон тоже можно поменять.
| | Сообщение # 22
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) Тс троллит С3 не может быть 300pf. Поставьте 680nf или 0.68мкф стабилитрон тоже можно поменять. Конденсатор емкостью 334. Т.е. 330 нФ, 033 мкФ Так правильнее будет.
| | Сообщение # 23
Постов: 2255
Цитата krakoziaber (  ) практически новые, месяца 3 назад купленные. Не думаю, что уже высохли Бывало за пару недель в негодность приходили . Подставь другой конденсатор если нет чем проверить ёмкость.
| | Сообщение # 24
atoll07
Постов: 574
Цитата krakoziaber (  ) вот тут если можно по-подробнее. Есть схема как это делается? ..например так:
 ..и тогда ни чего переделывать не надо, так как ток через диод оптрона где-то 5-10 мА ..вместо полевика, ваш Q3.. ..и при питании +12 В, R7 увеличьте до 1 кОм..
| | Сообщение # 25
krakoziaber
Постов: 87
Цитата atoll07 (  ) ни чего переделывать не надо изящное решение! В чип-дипе есть все совсем не дорого! 1. Как скажутся на BTA12-600 пиковые токи от светильников, коль контакты сваривались, там наверное ампер так 20-30? 2. Т.е. просто вместо реле в коллекторе Q3 подключить оптопару с резистором и всё? 3. Резисторы на схеме я правильно понимаю 0,125Вт? 4. Конденсатор на схеме С4 0,01мкФ на какое напряжение брать?
| | Сообщение # 26
atoll07
Постов: 574
krakoziaber, 1 ..ВТА12-600 допускает продолжительный ток до 12А, пиковый до 120А если верить даташиту.. при установке на радиатор потянет до 2 кВт нагрузки.. 2 ..да 3 ..да, но можно поставить и по-мощнее - 0,25..0,5 Вт, хуже не будет 4 ..должен быть пленка и напряжение 400 или 630 В..
| | Сообщение # 27
msmmmm
Постов: 891
krakoziaber, MOC3063 имеют ZERO CROSSING CIRCUIT - включение во время перехода синусоиды сетевого напряжения через 0, что заметно уменьшит ток заряда конденсаторов фильтра выпрямителя светильников. Контакты могли свариваться из-за плохого контакта штатного реле. 6 светильников по 1Вт - там емкость должна быть пару мкФ, какие 20-30А?
| | Сообщение # 28
krakoziaber
Постов: 87
Цитата msmmmm (  ) Контакты могли свариваться из-за плохого контакта штатного реле. 6 светильников по 1Вт - там емкость должна быть пару мкФ, какие 20-30А? Вы сильно удивитесь, если я скажу, что с интервалом в 2-3 месяца я уже 4й (четвертый!) датчик меняю с одинаковыми симптомами? Сначала купил два. Один боевой , один в резерв. За 5 месяцев дали дуба последовательно оба. Начал разбираться с инженером F&F (Лида, Белоруссия). Он пояснил, что для таких светильников стартовый ток в сотни раз превышает рабочий. В их московском офисе заменил оба на новые. Еще 3 месяца и 3й гикнулся. Поставил 4й, разобрал 3й, убедился, что контакты на реле приварены и стал с вашей помощью думать как закрыть вопрос раз и навсегда. Первая мысль была поставить реле с контактами на 30А. Сейчас с оптопарой мне нравится куда больше.
| | Сообщение # 29
Зачем велик изобретать , поставьте вместо нагрузки пускатель на нужный вам ток и им коммутируйте все что хотите . Любите вы все усложнять ...
| | Сообщение # 30
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Tygra (  ) Любите вы все усложнять Начальные условия: новостройка, ремонт закончен, кабели заложены, щиток скомпонован. Потолок ГКЛ, отверстие одно под выбранный датчик движения 40 мм, подведены кабели к этой дырке по схеме датчика N-L'-L. Некуда совать никакие прочие приблуды больше чем 40 мм по минимальной стороне.
Цитата msmmmm (  ) MOC3063 имеют ZERO CROSSING CIRCUIT - включение во время перехода синусоиды сетевого напряжения через 0, что заметно уменьшит ток заряда конденсаторов фильтра выпрямителя светильников. Простите, а вывод какой? Это хорошо или плохо для моего случая? "уменьшит ток заряда конденсаторов фильтра" - как трактовать результат этого?
Цитата atoll07 (  ) ВТА12-600 Подскажите пожалуйста какой выбрать из 6-ти вариантов по току? Нет ли смысла BTA08-600CRG использовать? Резистор R7=390R вижу в типовых схемах с питанием 5V. А у меня там 12V. Так же и оставить его 390 Ом? Формирую заказ в ЧипДип
