Акустический выключатель схема
olegkaross
Здравствуйте уважаемые. Есть компактный акустический выключатель (хлоп-реле), но работает он не совсем так, как мне нужно.
Звуковые колебания (хлопок) попадают на микрофон (MIC1) и преобразуются в нём в электрические колебания. Далее электрические колебания усиливаются транзистором 9014 (Q1), который управляет тиристором MCR 100-6. Фоторезистор (R5) при дневном свете выключает тиристор. Светодиод (D1) служит для контроля включения лампы.
Если убрать из схемы фоторезистор (R5), то лампа всегда горит (либо не горит если закоротить R5). Мне же нужно чтоб свет гас/загорался при хлопке, а не через 18 секунд после хлопка и включения (т.е. если лампа светит на фоторезистор, проходит 18 секунд и она отключается, загорается светодиод (D1), хлопаешь, лампа включается, светодиод гаснет и цикл повторяется). Как доработать эту схему без особого ущерба для компактности?
Файлы: 5394578.png (117.2 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
olegkaross, Только с триггером , нужно будет все переделать , по поводу компактности зависит от ваших навыков .
