Замена реле в датчике движения
| | Сообщение # 11
krakoziaber
Постов: 87
Спасибо всем откликнувшимся. atoll07, msmmmm, vrytsev Результаты замеров такие: U базы = в покое = 0V, при срабатывании сенсора U базы = 0,68V, I базы = 0,15mA
Осталась катушка "родного" реле, хорошо, что не выкинул. Подключил её.
На диодном мосте со стабилитроном в покое = 12V, при срабатывании сенсора проседает до = 10,5V Подключаю новое реле, при срабатывании сенсора просадка с 12V до 3,5V
Цитата vrytsev (  ) Да какие параметры источника 12в. Да как тут ответить? 220V приходит на мост и далее по схеме в первом посте. Вся плата собственно:
 Некоторые конденсаторы трудно отследить, не стал их чертить. Наименования обозначенных на схеме элементов не от балды - реальные.
Цитата msmmmm (  ) Само реле от этого же ИП напрямую срабатывает? Нет, т.к. при подключении контактов реле (150 Ом обмотка) на Плюс-Минус 12V, напряжение проседает с 12V до 3,5V Чтобы это значило? Какой вывод?
Еще эксперимент: От 9V "Кроны" реле срабатывает нормально, при этом ток в цепи 58mA, а батарейка просаживается с 9,78V до 8,75V
| | Сообщение # 12
Блок питания рассчитан там на определенный ток , все правильно , напряжение и должно падать .. Запитайте от внешнего источника питания и все будет работать ...
| | Сообщение # 13
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) далее по схеме в первом посте
Схема не полная нет обозначений элементов до моста, а именно гасящего конденсатора, если это он, его ёмкость скорее всего надо будет увеличить. Нарисуйте схему до моста.
| | Сообщение # 14
atoll07
Постов: 574
Цитата krakoziaber (  ) Подключаю новое реле, при срабатывании сенсора просадка с 12V до 3,5V ..вот где собака зарыта..
Цитата vrytsev (  ) его ёмкость скорее всего надо будет увеличить ..не скорее всего, а обязательно С1 увеличить до 2000-3000 мкф.. ..если не поможет, то необходимо будет увеличить мощность блока питания на +12В.. ..подключите реле на прямую к 12В, если срабатывает, значит блок питания - ок..Добавлено (15.05.2019, 11:13) ---------------------------------------------
Цитата krakoziaber (  ) 220V приходит на мост и далее по схеме в первом посте. ..скорее всего через конденсатор (пленка), емкость этого конденсатор необходимо увеличить в 2-4 раза.. ..и да - у вас на первой схеме ошибка - мост неправильно (подключен) нарисован..
| | Сообщение # 15
msmmmm
Постов: 891
Если увеличить емкость гасящего конденсатора до 1 uF, получим ограничение тока около 84 мА (RMS). Оно бы и ничего, но когда реле отключено, весь ток рассеивается на стабилитроне, а у него тестовое значение тока - 21 мА, что как раз подходит для старого реле. Стабилитрон мелкий, будет греться, надежность будет низкой. Кроме того, увеличатся пульсации и просадка напряжения на реле. При таком ограничении тока во время включения реле напряжение на нем будет вольт 11 (RMS) с пульсацией в 2В (без учета падения напряжения на ключе). Если установить конденсатор на 470 мкФ вместо 100, пульсация будет меньше 0,5В. Как по мне - так себе решение. Лучше Цитата Tygra (  ) Запитайте от внешнего источника питания
| | Сообщение # 16
atoll07
Постов: 574
Цитата msmmmm (  ) Лучше ..еще лучше - выбросить реле и использовать симистор управляемый оптосимистором (для гальванической развязки и уменьшения помех).. ..надежность и долговечность увеличится (нет механических контактов - подгорать нечему)..
| | Сообщение # 17
krakoziaber
Постов: 87
Цитата atoll07 (  ) на первой схеме ошибка - мост неправильно нарисован упсь. Поправил
Цитата vrytsev (  ) Нарисуйте схему до моста. Полная схема питания:
Цитата atoll07 (  ) подключите реле на прямую к 12В, если срабатывает, значит блок питания - ок. Выше описывал ночные эксперименты.
Цитата krakoziaber (  ) Подключаю новое реле, при срабатывании сенсора просадка с 12V до 3,5V. От 9V "Кроны" реле срабатывает нормально, при этом ток в цепи 58mA, а батарейка просаживается с 9,78V до 8,75V
Цитата Tygra (  ) Запитайте от внешнего источника питания Вариант с дополнительным внешним блоком питания мне не нравится. И тому есть причины.
Цитата atoll07 (  ) еще лучше - выбросить реле и использовать симистор управляемый оптосимистором вот тут если можно по-подробнее. Есть схема как это делается? И пусковые токи тогда будут не важны?
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Проверь какая ёмкость гасящего конденсатора. Обычно он теряет ёмкость и тогда такие пляски с бубном как у тебя.
| | Сообщение # 19
krakoziaber
Постов: 87
Цитата nickolay130978 (  ) Проверь какая ёмкость гасящего конденсатора. Обычно он теряет ёмкость и тогда такие пляски с бубном как у тебя. увы, нечем проверить, тестеры без емкостей. Но датчики движения практически новые, месяца 3 назад купленные. Не думаю, что уже высохли
| | Сообщение # 20
krakoziaber
Постов: 87
Есть у меня еще вот такой зверек:
 без SMD и прочих миниатюризаций. Может к нему попробовать реле новое подключить?
