Обратный ключ
| Сообщение # 1
Flash7423
Постов: 12
Что поставить (или другие варианты схемы) для того, что бы при разомкнутом ключе контакты 1 и 3 были замкнуты, а при подаче на контакт 2 управляющего сигнала от 3 до 4 вольт контакты 1 и 3 размыкались. Необходимо для работы зарядки в планшете со сломанным контроллером заряда.
| Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
Реле, у которого есть нормально замкнутые контакты...
| Сообщение # 3
Flash7423
Постов: 12
Ребят, забыл добавить... Способ с реле понятен изначально, интересуют мысли по привлечению транзисторов...
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
Flash7423, попробуй такую схему,но сначала на макетке.
| Сообщение # 5
Flash7423
Постов: 12
Fazotron, так какой транзистор поставить (маркировку). И еще раз контакты должны быть замкнуты, а при нажатии на ключ размыкаться !!!
| Сообщение # 6
Цитата Flash7423 (  ) в планшете со сломанным контроллером заряда.
Как вариант , починить контроллер ... или еще вариант , покупаешь в китае плату заряда для 18650 и ничего не надо придумывать (стоит 3 копейки) ...
| Сообщение # 7
Flash7423
Постов: 12
Да хотелось по быстрому из подручных средств. А так соглашусь с тобой ) Варианты товарищи электронщики ...
| Сообщение # 8
Оптопара + полевик .....
| Сообщение # 9
Flash7423
Постов: 12
) Поясню, планшет не включается (при падении напряжения на аккумуляторе), для того чтобы он включился необходимо отсоединить (отпаять) аккумулятор и ест-но припаять обратно заряженным. После чего все работает пока аккум не сядет. С зарядкой вопросов нет, сделал, а вот чтобы не разбирать планшет есть на нем кнопка ресет, работает на замыкание контактов. Вот отсюда и вопрос как сделать так, чтобы при замыкании цепи другая размыкалась )))
| Сообщение # 10
Fazotron
Постов: 849
Flash7423, Цитата Необходимо для работы зарядки в планшете со сломанным контроллером заряда. Контроллер заряда сломан в планшете или в аккумуляторе? Если сломан контроллер в аккумуляторе,то аккумулятор взорвется от перезаряда.Транзисторы МОЩНЫЕ PNP проводимости.Лучший вариант предложил Tygra. В поисковике набери " Мощный транзистор PNP проводимости". Навскидку марку транзистора сразу и не могу вспомнить.
