Светильник с датчиком движения
| | Сообщение # 11
jank59288
Постов: 122
Да хоть на такой
или что-нибудь из советского
они даже получше будут, главное многооборотные и сопротивлением раза в два-три больше. ZD30088A0 скорее всего к микре не относится, в принципе не особо актуально - распечатай обе схемы с Мусек (так просто удобней будет) и пробегись по ногам, что куда идет, ну и схему можно набросать, пригодится. Микра скорее всего специфическая, вряд ли их большое разнообразие. Как вариант - трясти производителя светильника на предмет схемы и комплектующих, но это гемор, да и не делают они нихрена - всё закупается вёдрами в Кетае. Ну и если есть хорошая оптика, посмотри на микру под разными углами - узкоглазые часто сошлифовывают маркировку, но бывает можно разобрать.
| | Сообщение # 12
булат
Постов: 554
так выяснилось вроде-BISS0001,а подстроечник тут не при чем если в 20-ти светильниках такая неисправность,важнее его сопротивление-может вместо 1 Мом там на 47 ком? (потому и просил посмотреть цифры на среднем подстроечнике) если он 1 Мом то можно попробовать повысить номинал конденсатора,который подключен к среднему подстоечнику
| | Сообщение # 13
avtoplys90
Постов: 6
Спасибо всем. Разобрались. крутить регулятор нужно не как написано в инструкции по часовой стрелке, а против час. стрелки, написал ругательное письмо в Ферон.
| | Сообщение # 14
Цитата avtoplys90 (  ) Разобрались.
