Управление одной кнопкой на 4013
2n7000
Постов: 34
Приветствую всех. Заблудился в трех деталях, подскажите. Суть вопроса: имеется данная схема, без проблем работает от одной банки лития (4.2в). При переходе на 12в не работает. При нажатии кнопки нагрузка включается, а при отпускании сразу выключается. По идее до 15в должна работать без проблем, но что то не так.
Постов: 750
Вообще-то говоря чего-то в этой схеме не хватает (деталей),слишком сильно упрощено, в оригинале эта схема немного сложнее. Возможно емкость С1 надо уменьшить или вообще убрать. Ссылку не могу дать, ссылки на сторонние сайты запрещены правилами форума.
2n7000
Постов: 34
DarkRus66 спасибо за ответ. Вроде RC это типа антидребезга контакта, или ошибаюсь? Упрощено? Да, но оно работает, это узел включения металлоискателя, который одна контора (не буду ее афишировать) массово повторяет. В схеме еще стоит резистор на 150 Ом в затворе (базе) смд транзистора идентифицировать который не могу. Но я его откидывал, замещая светодиод +резистор - результат тот же.
Постов: 750
Да, это схема для антидребезга, но в аналогичных схемах стоят конденсаторы 68нФ (0,068мкФ), я вам в личку послал несколько ссылок. Резистор в затворе ставят не спроста, у полевиков (сравнительно) большая емкость затвора, это делает больше нагрузку на микросхему (у КМОП микросхем нагрузочная способность очень малая). И еще подумал вот о чем, может быть просто микросхема неисправная? Или не той серии? (например, К176ТМ2 имела питание ровно 9в, а не 3...15в как у К561ТМ2). Проверьте что творится на выводах микросхемы во время переключения (какие логические уровни).
atoumar
Постов: 518
Я бы сначала проверил есть ли импульсы после микросхемы, а потом решал, что не работает микросхема или транзистор. Без этого определить где неисправность невозможно.
arthol
Постов: 183
интересует и меня данная схема, но проблема заключается в падении напряжения при питании от одного источника 9в. использую батарею типа крона и при подключении нагрузки на выход, падение напруги до 2в, этого достаточно для светодиода, но ни как не для мд. какой именно транзистор используется в ключе, что бы напруга не падала при подключении нагрузки?. а то просадка и прибор не подает признаков. пробовал 2n7000, толку нет. подключал как в цепь на плюс, так и на минус по схеме. ни чего не меняется. с оптроном тоже самое, а то и хуже.
romadimaoleg2
Постов: 94
arthol, вероятно, крона не может обеспечить нужного тока и напряжение на ней проседает
arthol
Постов: 183
romadimaoleg2, на любой проседает и на пальчиковых и на 18650.
arthol
Постов: 183
2n7000, я имел в виду мини дрель под аббревиатурой мд.
shikatan
Постов: 17
Всем здравствуйте! Тема давняя, но надеюсь на ответ. Схема похожая, с бОльшим количеством деталей, как и писали выше. Ворпос в следующем. При подаче питания нагрузка сразу включается. Потом адекватно реагирует на кнопку. Использую для запуска БП АТХ. Питание от дежурки. При включении БП в сеть, он запускается. Можно ли сделать запуск схемы из состояния "0"?
