Усилитель на LA4629
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, уважаемые радиолюбители! Раздобыл я тут по случаю оригинальную микросхему LA4629, а вот кроме датащита не особо на самом деле понятного не могу, хоть тресни, найти ни одной схемы усилителя с использованием этой микрушки. Помогите, пожалуйста, посоветуйте схему. Заранее всем огромное, человеческое спасибо!
Единственное, что более-менее похожее нашел, это вот:
 Но с LA4629 по лапкам не сходится, если смотреть датащит...
Sam
Постов: 2341
Цитата neo_work_tyumen (  ) ни одной схемы Так в шите и есть схема. На второй странице.
neo_work
Постов: 341
Хм... Sam, вот просто так и все... не много же у неё обвеса. Тогда не совсем понятна мне 6-я нога... получается если на ногу не приходит полтора вольта, то микруха молчит, верно? Тогда вопрос, можно ли для этой цели использовать то же питание 12 Вольт, что приходить будет на вторую ногу? Через резистор 12-14 кОм (так в щите написано). И вообще, как этот режим работает... если переключатель замкнут то что происходит? А если разомкнут?
Постов: 703
Что-то вродь кнопки "mute".
Витинари
Постов: 1503
Цитата neo_work_tyumen (  ) полтора вольта 5 вольт минимум.
Цитата neo_work_tyumen (  ) можно ли для этой цели использовать то же питание 12 Вольт, что приходить будет на вторую ногу? Через резистор 12-14 кОм (так в щите написано). Да, можно.
Цитата neo_work_tyumen (  ) И вообще, как этот режим работает... если переключатель замкнут то что происходит? А если разомкнут? Работает стандартно: замкнут - микросхема включается, разомкнут - переходит в режим ожидания. Вроде еще надо смотреть на написание: если написано "STBY", то во включенное состояние микросхема переходит при подаче на этот пин питания. Если написано "STBY" (с чертой сверху), то включение происходит, когда питание на пин не подается. А как оно конкретно там внутри микры работает - тайна, внутренней схемы в свободном доступе нет.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата neo_work_tyumen (  ) Интересно, радиатор большой нужен для этого чуда, или не очень... буду пробовать... Не маленький - это точно, AF Класс, при 12 вольтах на выходе около 5 ватт, вот и считай сколько в тепло уйдёт. STBY используется для управления с проца в основном, логическим уровнем.
Sam
Постов: 2341
Цитата neo_work_tyumen (  ) радиатор большой нужен Ну там же есть размеры радиатора.
