Ток покоя в усилителе
DocKlein
Постов: 47
Доброго времени суток. Собрал усилитель по следующей схеме (рис. 1). Нагрузку R на выходе пока отсоединил. Возникла проблема в токе покоя. Когда на входе сигнал отсутствует, ток покоя составляет 60 mA. Напряжение в средней точке равно половине питания. Вроде ничего, нормально. Теперь подаю на вход тестовый сигнал синусоидальной формы. Нагрузка на выходе по прежнему отключена. Потребление возросло до 200 mA. Нагрузки на выходе нет. Почему возрастает потребление?
Коэффициент усиления транзисторов 2SC5200 у обоих составляет 95. А вот эмиттерные повторители немного разнятся. У одного коэффициент усиления 231, у другого 295. Я так полагаю нужно искать полностью идентичные комплементарные пары. С этим то как раз проблема. Заказывал транзисторы у разных продавцов. Но так и не смог найти транзисторы с наиболее одинаковыми электрическими характеристиками. Что посоветуете? Может как-то изменить схему?
Цитата DocKlein (  ) Потребление возросло до 200 mA Ну а что вы хотели. Транзисторы то работают, ток через их переходы и резисторы идет. Подключайте нагрузку и радуйтесь результату. Емкость на выходе стоит 2200 мкф, не попутали с 220 мкф случайно ?
neo_work
Постов: 341
Доброго времени! Ключевая фраза в вашем вопрос, в основном, собственно, вопросе:
В рабочем режиме, несомненно ток будет увеличиваться... а схема вполне себе годная, про радиаторы не забудьте
DocKlein
Постов: 47
Благодарю. Успокоили. А то я два дня уже пытаюсь устранить эту проблему, которую видимо сам себе нарисовал. Полагаю с потреблением тока вопрос исчерпан. Остался другой важный момент. Наверно нет смысла создавать новую тему. Спрошу прямо здесь. В оконечном каскаде теряется симметрия сигнала. Нижние полупериоды не хотят выравниваться. Регулировал резисторы 470 ом. Пробовал также регулировать резистор 100 ом. Всё равно нижняя часть сигнала искривлена. С предусилителя сигнал выходит ровный. А дальше он искривляется. Вот пример осциллограммы, с теми номиналами деталей, которые в данный момент изображены на схеме, что я выложил в первом посте.
DocKlein, Подключите на выход эквивалент нагрузки ( мощный резистор) и проверьте работу с нагрузкой. Вполне возможно что осциллограмма станет такой как надо. Резистор можно на проводах и в банку с водой, дабы не сгорел от перегрева.
боб
Постов: 456
Цитата DocKlein (  ) А дальше он искривляется При каком размахе на выходе начинается ограничение плеча? и должно быть +12 в. в средних точках выходного каскада.
DocKlein
Постов: 47
Парни, проблема решилась отсоединением радиатора (на котором стоят оконечные транзисторы) от массы. Похоже на тех частотах (300 kHz), с которыми я сейчас работаю, между коллекторами транзисторов и заземлённым радиатором, образовалась какая-то паразитная ёмкость, вследствие чего стал искривляться выходной сигнал. Сейчас убрал массу с радиатора и теперь всё нормально. Поначалу решил, что возможно где-то в плате вокруг радиатора есть замыкание. Но нет. Прозвонив все дорожки, замыканий не обнаружил. Вот ведь как. Буду знать на будущее об этом неприятном эффекте.
Цитата DocKlein (  ) Похоже на тех частотах (300 kHz) Многовато для усилителя звуковой частоты.
DocKlein
Постов: 47
Цитата Сергей-78 (  ) Многовато для усилителя звуковой частоты. Этот усилитель будет использован в Лечебной Катушке Мишина. Там на 300 kHz надо рассчитывать.
46БРАТ46
Постов: 582
Делать было нечего и чтоб не лежать деталям...
 Играет в два ома,но...при максимальной громкости с планшета все равно создаётся впечатление что не хватает входного сигнала,он способен на бОльшее! Транзисторы заменил на кт814б,кт961б и выходные С4467. Радиатора в моём случае хватит 2×2см-совершенно холодные,транзисторы прогрелись градусов до 25-30...
