  • Страница 4 из 4
Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
Сообщение # 31
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата krakoziaber ()
Дык исправные же. Тестером проверил, все как положено вроде
Цитата vrytsev ()
убери резистор R8. При 0 на выходе 4060 должен светится светодиод и работать усилитель, при 1 на выходе 4060 все должно выключится.
Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
krakoziaber, пробуй с выпаянным R9. Если светодиод потухнет, значит транзистор работает нормально, а причина невыключения в заниженном напряжении "1" счетчика (10.2В вместо 12В). Впаяй R9. Замени R8 на 2кОм. Если светодиод полностью не потухнет, последовательно с R9 подключи диод 1N4148 анодом к базе транзистора.
Сообщение # 33
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
msmmmm,
Свершилось!
Купил для верности пару 2N2907A (pnp).
Потух. Работает.
Цитата msmmmm ()
Замени R8 на 2кОм.
И вот тут все прям заиграло smile Светодиод тухнет полностью, на коллекторе ноль.
Заменил на предыдущего страдальца КТ3107 - он выжил и работает на УРА!
Добавлено (18.11.2019, 22:05)
msmmmm, Спасибо огромное за помощь и терпение! booze
И почему-то злому vrytsev тоже спасибо shy
respect
  • Страница 4 из 4
