Цитата pandrey0706 (
Начал проверять питание микросхем, а "+" на них не поступает, прошелся по схеме,сравнил с печаткой, и сразу понял в чем проблема. В печатке между диодом и "8" ножками микросхем отсутствует дорожка питания "+", поставил перемычку и включил
Тоже собрал себе этот фильтр. Исправил печатку путем добавления перемычки питания ОУ
Скажу сразу что резисторы лучше ставить вертикально но можно и лёжа при этом подгибать ножки под самый корпус.
