Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) Может и тут можно как-то переделать каскад управления реле? Убери реле и диод, собери на монтажке да и пробуй. Это же просто STAND-BY AND MUTE FUNCTIONS.
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) Это же просто STAND-BY AND MUTE FUNCTIONS после коммутации запитывается также и блок предусилителя с R4. Не пришлось бы тогда КТ814 на радиатор ставить?
vrytsev
Постов: 475
Что через R2 10k?
krakoziaber
Постов: 87
Я так полагаю, что R2R3 как делитель и подают пол-питания на STAND-BY и на питание предусилителя на 4558D
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) блок предусилителя с R4. Не пришлось бы тогда КТ814 на радиатор ставить?
Какой ток получишь с этого делителя и R4, для питания предусилителя на 4558D.
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) Какой ток получишь только методом научного тыка можно узнать
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) только методом научного тыка можно узнать Интересно а сколько надо.
krakoziaber
Постов: 87
По логике инженегров усилителя, они питание постоянно держат на TDA и управляют только STAND-BY и питанием преда. Так если пред потребляет 6 мА, то может его запитать так же постоянно, а коммутировать только выходы 6-7 STAND-BY на TDA?
krakoziaber
Постов: 87
кстати обратил внимание в даташите TDA
 т.е на ноги 6-7 можно подавать максимум 1,8/4,1 вольта??? Но если я правильно понимаю, то на делителе R2R3 будет 6V.... Как так?
