Подскажите хорошую схему усилителя с КТ803А
| Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Добрейшего времени, уважаемые мастера и начинающие радиолюбители! Что-то я накупил 15 штук кт803а новых не паяных. Один усилитель "А" класса по известной схеме спаял, корпус теперь изобретаю. Но терзают меня смутные сомнения, что остальные транзисторы так и проваляются без дела, а это не хорошо. В связи с чем, вопрос. Посоветуйте пожалуйста хорошего усилителя схему с этими транзисторами. Заранее благодарю всех откликнувшихся. Вот схема, которую я уже протестировал и она вроде как и нормально так работает... два канала собрал, все в порядке.
 з.ы. Знаю знаю, проводочки длинноваты, укорочу, когда в корпус всё это хозяйство буду убирать...
| Сообщение # 2
Постов: 3056
| Сообщение # 3
neo_work
Постов: 341
Igoran, доброго дня! Интересненько... получается в одном канале три штуки кт803а можно забубенить? Или только на выход два поставить, а Q2 вколхозить TIP41C ? И опять же непонятно R7 какого сопротивления? R8 тоже 2,2кОм или 22 кОм ? Напряжение питания каково? Ой, море вопросов море вопросов...
| Сообщение # 5
neo_work
Постов: 341
Igoran, благодарю, мой друг! Есть очередная идея у меня теперь для воплощения, благодаря вам. Разберусь с тем, что уже напаяно, распихаю по корпусам и вашей схемой займусь. Обязательно!
| Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата neo_work_tyumen (  ) Разберусь с тем, что уже напаяно, распихаю по корпусам и вашей схемой займусь. Обязательно! Хорошо, будем ждать отзывов о работе..
| Сообщение # 7
neo_work
Постов: 341
Господа, бедааа... Товарищ собрал схему из первого поста, и выгорает двухватный R9... не подскажете, в чем может быть дело?
| Сообщение # 8
Постов: 1693
neo_work_tyumen, А С7 у него не пробитый?
| Сообщение # 10
petrovitsh
Постов: 239
Получается С7 пробит. Через него не должна постоянка идти. Пока писал, уже ответили.
