  • Страница 5 из 5
  • 5
Фильтр для сабвуфера на ОУ
Сообщение # 41
Masterok
  Постов: 27   ОК
а что насчет замены в фильтре сумматоре, который представил АКА в посте №23, lm324 на tl074,по структуре одинаковы и по назначению вроде тоже
Сообщение # 42
Arslan
  Постов: 337   Друзья
есть у кого нибудь для этой схеме печатка???
Файлы: 3475751.jpg (63.8 Kb)
Сообщение # 43
MitsuokaOroshi6771
Цитата pandrey0706 ()
Начал проверять питание микросхем, а "+" на них не поступает, прошелся по схеме,сравнил с печаткой, и сразу понял в чем проблема. В печатке между диодом и "8" ножками микросхем отсутствует дорожка питания "+", поставил перемычку и включил
Тоже собрал себе этот фильтр. Исправил печатку путем добавления перемычки питания ОУ
Скажу сразу что резисторы лучше ставить вертикально но можно и лёжа при этом подгибать ножки под самый корпус.
Файлы: _5532.lay6 (77.7 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 5
