Цитата derba (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
это называется нет искажений?
Да! Это называется комп не успевает мягко проводить обработку сигнала, или плохо работает симулятор.
Уже третью страничку гутарим о том, что таких острячков при большом увеличении в спектре даже до 20 кГц не может быть, и после всего: -Наша песня хороша, начинай сначала.
Буду аргументировать без слов, фактами.
Привел картинку 0681737.png(11.7 Kb) частотой имп. вероятно 1кГц, на которой проанализируем переменку.
Для этого
вырезал из приведенного рисунка ровно 1/4 периода - получаем частоту 4кГц. Несложно разбить всю строку на, назовем условно пиксели, и что же имеем - 105 единичек. Еще раз повторюсь, для понимания переводим длительности в частоту, и получаем - Частота всплеска на рисунке равна - (4кГц * 105пикс.строки / 2(полупериод) = 210кГц.
Вопрос: -Откуда она может взяться на вых. УНЧ?
На скорую руку - ответ: - Могут быть и элементы возбуда, и шум, и сбои приведенные в первой строке, и т. д. Но это уже совсем иной вопрос.
Вот об этом и говорит Оксана.
