Фильтр для сабвуфера на ОУ
| | Сообщение # 22
pandrey0706
Постов: 321
Подскажите пожалуйста этот ФНЧ кто-нибудь делал? у кого-то он заработал? с кем можно пообщатся на эту тему, я его спаял но никаких признаков жизни вообще, может я что-то не так делаю...
| | Сообщение # 23
aka
Постов: 3090
pandrey0706, Вот те ФНЧ и сумматор на одной микросхеме
| | Сообщение # 24
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 25
Постов: 2114
pandrey0706, я его не делал, но с виду там не чему не работать при правильной сборке.Плюс его в том что содержит плавно перестраиваемую частоту среза и можно подстроечником выставить коэф. усиления, тумблер на сдвиг фазы на 180гр. думаю тут лишний,т.к. сдвиг на 180гр. можно обеспечить сменой полярности подключения головки к усилитель.В схеме что дал ака функционал меньше.
| | Сообщение # 27
Постов: 2114
проверяй питание на микре вначале, если все гуд,то все проверяй покаскадно (первый ОУ, второй ОУ и т.д.).Проверить если не чем, то можешь взять высокоомный наушник типа ТОН2 один провод его на корпус, второй на выход вначале первого, второго затем ОУ и т.д.,наушник включил через кондер любой не полярный 1микрофарад и более, смотря что под рукой.Подавая на вход сигнал поймешь где болячка.
| | Сообщение # 28
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, хорошо, а если цифровым тестером, то в каком режиме?
| | Сообщение # 29
Постов: 2114
pandrey0706, а что ты цифрой услышишь?
| | Сообщение # 30
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, Вы знаете, наушник даже не понадобился. Начал проверять питание микросхем, а "+" на них не поступает, прошелся по схеме,сравнил с печаткой, и сразу понял в чем проблема. В печатке между диодом и "8" ножками микросхем отсутствует дорожка питания "+", поставил перемычку и включил. Такого БАСА в моей квартире еще не было, все стекла в окнах дребезжат. Скажу, что с кнопки "срез 180" толку вообще никакого, регулировка резиком (одинарным) тоже ничего не меняет, регулировка сдвоенным переменником что то там меняет но совсем чуть-чуть, и только подстроечный работает идеально. В общем я очень им доволен,для моего дохленького саба и такой басс, это уже что-то. А фильтр вообще должен убирать слова? просто их еле слышно...
