  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Усилитель на советских микросхемах
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
и кстате регулятор для измерения ку нужен обязательно думаю если делатиь две платки для стерео, так как разные микры чуть по разному будут звучать, что бы подогнать, так что это я дорисую конечно сам...а вот с элементами бы помогли еще((
Сообщение # 12
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, а чтобы по звучанию подогнать?
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
ты имеешь ввиду что сделать надо?
Добавлено (04.03.2013, 13:16)
Цитата (LED)
а если при средней то все ок!
вот сопоставил это твое выражение и схему, у тя коррекции в упор не вижу biggrin
а она там ну очень необходима, я усиление подобрал в своей схеме только этим образом.r5 у меня в схеме стоит подстроечник, им и регулируется а кондер на 220 п я заменил на 150 п, регулировка как то по шыре еще стала.думаю собирать по заводской схеме....
Сообщение # 14
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, детали подобрать) для улучшения характеристик и будет конфетка)
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
у меня искажения при 12.7 вольтах, появляются только при 90-95 процентах громкости, и на некоторых треках и на сотке их толком не слышно в трехполосных то колонках.
значит не так уж и четко схема работает которую ты предложил.
Добавлено (04.03.2013, 13:22)
Цитата (LED)
детали подобрать)
да по твоей схеме может возбуд попереть, это ж такая штука, разводящий схему выводл перепутал, его вешать надо на плюс кондера а не на сам выход..что бы емкости не было на пути...
Сообщение # 16
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, ахаха да)
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
LED, вот смотри как я думаю будет по лучше
Файлы: 5467952.jpg (48.4 Kb)
Сообщение # 18
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, ну да так будет получше)
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
LED, можешь подправить печатку под эти изменения?а то я до вечер ее колупать буду, у меня с пеатками туговато.
и если возьмешься подправить то вместо цепочки по входу c3 r2 место под неполярный кондер на 0.1 мкф советский бы. 100 нан в общем)
Сообщение # 20
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, так он здоровый))
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
