Чтобы ответить на вопрос нужно видеть во-очию - сфотуй плату с двух сторон - со стороны деталей и со стороны дорожек на плате. Это первое. А второе - блок питания. Что за блок питания? Импульсный, от телефонной зарядки?
uvan0300, она может и больше дать,НО нужно будет дву полярное питание,ты с тем усилком разобралс на КТ 803х?Здесь без настойки будет не обойтись,твой БП,на сколько я помню однополярный,надо будет переделывать,а хватит в трансе места под ещё одну обмотку.Да и трансформатор я твой не видал,тут нужен будет минимум что бы давал в лёгкую на вторичке 4А по 18 вольт.
uvan0300, боюсь, что нет. В таком, можно сказать "садистском", включении максимум что оно сможет выдать 60-80 ватт. Для такой выходной мощности намного целесообразней взять микросхему TDA7293-94, возможно так-же в мостовом включении.
