Выходной трансформатор на однотактный ламповый усилитель.
| | Сообщение # 11
Постов: 1693
Его не надо перематывать,ТВК 70 Л2,только нагрузка ему нужна будет 8-16 Ом,при 4 Ом будет срез по низким частотам.А что,если есть возможность достать ТВК с чёрно белого,что мешает взять оттуда и выходной трансформатор из звукового канала,или религия не позволяет... Для одной 6П14П можно взять выходник с лампового приёмника,магнитолы,проигрывателя,ламповых.
| | Сообщение # 12
odissey
Постов: 23
Да я уже запаял в схему ТВЗ-1-9. Но трансы всё равно намотаю, раз уже начал - не брошу. Собственно, вопрос был другой: возможно - ли первичку на выходной мотать в навал. Убедили, не буду ,хотя некоторые "гуру" утверждают, что так можно добиться снижения ёмкости. Охотно верю, но пробой мне точно не нужен.
| | Сообщение # 13
derba
Постов: 707
Если мотать в навал, то да, емкость будет меньше, но индуктивность рассеяния вырастет в разы, а это параметр посерьезнее, как паразитный параметр, чем межвидовая емкость.
Я как то измерял межвитковую емкость трансформатора. Но, это делал, когда мотал импульсные БП. Получались доли нФ, то потом бросил это дело, ни на что эта емкость в принципе не влияет из за малой величины. Делается генератор ударного возбуждения (он у меня есть, и часто им пользуюсь), меряется частота затухающих колебаний с определенным конденсатором, к примеру 330н. После этого меряется частота без конденсатора, в контуре будет работать межвитковая емкость. Например, с 330н будет частот а 2кгц, без конденсатора будет 25кгц. 45/2=22,5. Частота будет меньше в 12,5 раз, значит межвитковая емкость будет меньше в 156,25 раз (в квадрате) или 330/156,25=2,12н. Учитывая, что погрешность измерения будем считать межвитковую емкость от 2н до 2,2н.
| | Сообщение # 14
petrovitsh
Постов: 239
Пока не сделал станок для намотки, первые ТВЗ тоже мотал внавал. Но тонкими слоями и когда заканчиваешь слой мотаешь изоляцию, потом только мотаешь в обратную сторону. Сейчас только виток к витку.
| | Сообщение # 15
odissey
Постов: 23
Таки намотал и ТВЗ-1-9 заменил на самопальные, намотанные на железе от ТП 60. Ну это же небо и земля! "Простой ламповик" на 6П14П просто преобразился.
| | Сообщение # 16
ivanovhusein
Постов: 95
Цитата odissey (  ) Таки намотал и ТВЗ-1-9 заменил на самопальные, А чем ТВЗ родной не понравился ? Транс Выходной Звуковой Под 6п14п-заточен на производстве. Чем неугоден был ?
| | Сообщение # 17
petrovitsh
Постов: 239
Да, наверное, сам хотел попробовать намотать. Лишним не будет, в дальнейшем навыки пригодятся.
| | Сообщение # 18
боб
Постов: 456
Цитата ivanovhusein (  ) А чем ТВЗ родной не понравился У ТВЗ из за малых габаритов не хватает индуктивности раскачать низкие. Хоть и в паспорте обещают 20...20, на самом деле от 45 начинается завал. При хорошей акустике, это видно.
| | Сообщение # 19
petrovitsh
Постов: 239
Мощность для ТВЗ просто выбирается. Например ТС40. мощность 40 ватт для 50гц до входа в насыщение и даже с запасом. Но на 25 гц он 20 ватт может отдавать в двух такте (РР) в классе АВ и 13 ватт в классе А. Половину и треть на 25 гц относительно 50гц. В одно такте (SE) похуже, он только 1/5 - 1/7 отдаст мощность,потому что в одно такте вводится зазор в железо,который предохранит железо от насыщения постоянным током,протекающим по обмотке первичной ТВЗ. С меньшей мощностью ТВЗ будет валить НЧ.
| | Сообщение # 20
ivanovhusein
Постов: 95
Цитата petrovitsh (  ) Мощность для ТВЗ просто выбирается. Например ТС40.
Как же так ? Это же силовой транс-у него и железо без магнитного зазора.. А вааще-т я думал,что выходной выбирается в соответствии с сопротивлением анодной нагрузки выходной лампы - (для 6п14п,например,около 6 кОм а уж вторичка- конкретно под динамики.Добавлено (29.02.2020, 17:02) ---------------------------------------------
Цитата petrovitsh (  ) может отдавать в двух такте (РР)  Ой,как мне стыдно. двухтакт-не подмаГничивает.. Я ЗАТУПИЛ.
