    Усилитель на TA8210AH
    Чт, 03.10.2019, 19:01 | Сообщение # 1
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Собрал как модуль УНЧ на TA8210AH. При включении появляется звук и сразу пропадает. На выходе ни фона, ни помех. Если замкнуть и отпустить конденсатор С14, то звук опять появляется и пропадает. Такое ощущение, что микросхема уходит в режим Stand By. На выводе 4 присутствует напряжение 3,3В. На выводе 1 около 5В. Выводы 1 и 4 пробовал соединять на прямую с +питания. Тишина. В данный момент микросхема потребляет около 30мА, не греется. Может кто подскажет в чем причина.
    Файлы: 5810830.jpg (210.3 Kb) · 5413665.jpg (361.9 Kb) · 7331058.jpg (84.3 Kb)
    Чт, 03.10.2019, 19:14 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Сигнал с MUTE сними
    Чт, 03.10.2019, 19:51 | Сообщение # 3
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Какой там сигнал должен быть? На выводе 1 (Mute) около 5В.
    Чт, 03.10.2019, 20:08 | Сообщение # 4
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    сопротивление R3 отсоедини от плюса и посади не землю
    0
    Пт, 04.10.2019, 16:55 | Сообщение # 5
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Это все перепробовал в первую очередь. Похоже микросхема была битая. Сегодня поставил вместо нее TA8205AH, заработала сразу.
    Спасибо.
