Выходной трансформатор на однотактный ламповый усилитель.
odissey
Постов: 23
Посмотрел несколько роликов, послушал умных людей и есть сомнения. Можно - ли выходной трансформатор мотать "в навал"? Первичку.
derba
Постов: 707
Нельзя. К примеру, может оказаться, что соприкасается 10 виток с 300, или 500, а всего витков, к примеру 2000, то напряжение между витками, которые соприкасаются, будет 60-70в. А лаковая изоляция такого может не выдержать. Бывает, что намотка виток к витку пробивает, а тут вероятность растет в разы. Т.е. надо мотать виток к витку, и перелаживать бумагой слои, тогда вероятность пробоя меж витками будет минимальна.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) перелаживать бумагой слои Я слышал можно использовать "рукав для запекания" в духовке,он и тоньше и жаропрочный.
derba
Постов: 707
Можно и рукав для запекания. Можно и скотч, и строительный, и обычный., главное, что бы была изоляция между слоями.
petrovitsh
Постов: 239
Использую рукав для запекания только для тонкого провода. Толстый провод при натяжении продавливает. Имел печальный опыт.
odissey
Постов: 23
Спасибо, добрые люди, за мудрость. Муторно конечно, но придётся 0.2 провод....3000 витков укладывать в рукопашную...Да ещё и дважды. Хорошо, зима....
Постов: 1693
odissey, На однотактный ламповый усилитель-вопрос не правильный,надо было указать на какой лампе сделан выходной каскад и отсюда плясать.А так в своё время ставили ТВК с телевизора и работали нормально.
odissey
Постов: 23
6П14П...ТВК тоже нужно перематывать.
Постов: 1693
odissey, Первичную не трогай,а вот вторичную уже не помню,вечером посмотрю,где то возможно в бумагах сохранилось,тогда ведь не было компов...
Постов: 7401
odissey, если речь о простом ламповике на 6п14п - то есть ли смысл усложнять дело? Всегда брал готовые ТВЗ, ТАН и не парился с мотанием.
