Усилитель на TA8210AH
доц
  Постов: 146   Друзья
Собрал как модуль УНЧ на TA8210AH. При включении появляется звук и сразу пропадает. На выходе ни фона, ни помех. Если замкнуть и отпустить конденсатор С14, то звук опять появляется и пропадает. Такое ощущение, что микросхема уходит в режим Stand By. На выводе 4 присутствует напряжение 3,3В. На выводе 1 около 5В. Выводы 1 и 4 пробовал соединять на прямую с +питания. Тишина. В данный момент микросхема потребляет около 30мА, не греется. Может кто подскажет в чем причина.
Файлы: 5810830.jpg (210.3 Kb) · 5413665.jpg (361.9 Kb) · 7331058.jpg (84.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Сигнал с MUTE сними
доц
  Постов: 146   Друзья
Какой там сигнал должен быть? На выводе 1 (Mute) около 5В.
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
сопротивление R3 отсоедини от плюса и посади не землю
0
доц
  Постов: 146   Друзья
Это все перепробовал в первую очередь. Похоже микросхема была битая. Сегодня поставил вместо нее TA8205AH, заработала сразу.
Спасибо.
