Предварительный усилитель на К157УД2
| Ср, 22.01.2020, 10:58 | Сообщение # 21
atoll07
Постов: 574
neo_work_tyumen, ..если, будете повторять схему из поста № 20, то рекомендую: - подобрать как можно точнее R5 = R6 и R7 = R8, - подобрать VT1 и VT2, VT3 и VT4 по парно по коэффициенту передачи тока, а еще лучше заменить их на сборки BC847BPN (от фирмы NXP или Philips), - при использовании ОУ - 544УД2, добавить цепь его балансировки и выставить ею на выходе усилителя 0 В... ..это гарантирует отменное качество...
| Ср, 22.01.2020, 13:33 | Сообщение # 22
neo_work
Постов: 341
Ребята, подскажите КР544УД2а = К544УД2а или не?
| Ср, 22.01.2020, 13:49 | Сообщение # 23
atoll07
Постов: 574
Цитата neo_work_tyumen ( ) подскажите КР544УД2а = К544УД2а или не? ..отличается корпусом - в первом случае пластмасса, в другом - металл.. ..см. даташит..
| Ср, 22.01.2020, 13:53 | Сообщение # 24
neo_work
Постов: 341
atoll07, отлично, спасибо, а то пластиковые у нас есть в магазине, а железных нету
| Чт, 23.01.2020, 13:31 | Сообщение # 25
Salongo
Постов: 751
neo_work_tyumen, рискну навлечь на себя гнев форумчан, но, как ни странно, К140УД8 работает обалденно. Шумит, да. Но звук прелестный.
| Чт, 23.01.2020, 14:16 | Сообщение # 26
derba
Постов: 707
Цитата Salongo ( ) neo_work_tyumen, рискну навлечь на себя гнев форумчан, но, как ни странно, К140УД8 работает обалденно. Шумит, да. Но звук прелестный. Не все, а только К140УД8Б. Я его использовал раньше. Не плохая микросхема. К140УД8Б имеет 50000 к усиление и скорость нарастания сигнала. - 10в на микросекунд. А это уже обеспечит высокое качество. А еще полевики на входе...
| Чт, 23.01.2020, 14:18 | Сообщение # 27
neo_work
Постов: 341
derba, помнится мне, в Агееве я такие использовал... вроде
| Чт, 23.01.2020, 14:27 | Сообщение # 28
Salongo
Постов: 751
Цитата derba ( ) а только К140УД8Б. Извиняюсь, индекс не дописал.Добавлено (23.01.2020, 15:29) --------------------------------------------- Если найдете в Корпусе К, это с позолотой круглый, берите, не жалейте.
| Чт, 23.01.2020, 14:32 | Сообщение # 29
derba
Постов: 707
Да где угодно их можно использовать. Нашел, в другом даташите, что скорость нарастания К140УД8В 5 в на микросек, это меньше 10, но гораздо больше К157уд2. Я в свое время их выписывал по посылторгу. Ни чего не прислали, что заказывал, только операционники К140УД8Б. Где я их только не использовал, и делал наноамперметр, и на усилители. А тогда других и не было. Кстати в 1976 я в Днепропетровске на рынке "Озерки" покупал К574УД1. А их еще и в справочнике не было. Там был ( и сейчас есть) Южмаш, (тогда был официально тракторный завод, реально делал космическую технику), так оттуда "несуны" тянули и продавали на рынке.
| Чт, 23.01.2020, 14:37 | Сообщение # 30
Salongo
Постов: 751
Цитата derba ( ) К574УД1 У 574 очень грубый звук. Характеристики почти точь в точь с К544, но не то...
